Кому нужна SDRAM PC166?
В общем дела обстоят так - на o'clockers нашел человека, у него проблема - поступила память сабжевая, не может протестить. Память не простая - Самсунг PC166. А теперь заковырка - плотность 512Мбит. Много ли вы знаете таких чипсетов? Ссылка на дату arm.cirrus.com/files/schematics/edb9315/3_DATASHEETS/k4s511632c.pdf
На их сайте нет сабжевой TC60, которая как раз 166, но они одинаковы. Если поможете с тестом, перепадёт кому надо (их у него то ли 51, то ли 52:D). Самую разгоняемую забиваю:) Так что думаем, как протестить и на разгон тоже. Надеюсь маньяки-некрофилы вроде меня еще остались.
Аватар пользователя ivp
Семен Сатановский писал(-а):
...я у тебя скоро буду, и не один :)
Ты что, с классом?..:D
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Аватар пользователя Семен Сатановский
ivp писал(-а):
Ага. Готовься, будешь давать мастер класс:D
Аватар пользователя Henry
Насчет Гигабайта с делителем PCI 1:5 - был такой зверь, я его когда-то к Романычу на тест притаскивал, она реально умела PCI=33 при FSB=200, а называлось это чудо GA-6OXET(-C), и имело собственное название "Blue Thunder" - "Голубой гром". Это была первая попытка Гнилобайта сделать разгонную мать, и по моему скромному ИМХО, она удалась... Кстати, Илья, именно она имела дебильные делители в БИОСе типа PLL/16, но результирующие PCI и AGP получались именно те, что она отображала в своем БИОСе. Клокер там был какой-то эксклюзивный... А 6OXT был обычный "облегченный" (удешевленный) Гнилобайтом ширпотреб.
Люблю бить в там-там и пить огненную воду...
Аватар пользователя Baza
только что домучал свежеподнятую MS-6337 Le5
c P3-coppermine 1000 и 256 2х сторонней нонаме благополучно прошла S&M при 166/166 CL3
при асинхронном режиме с помощью CPUFSB удалось раскочегарить камень до 170 по шине и штатной напруге в 1.75в(эта ревизия похоже не поддерживает изменение питания проца)
если удастся её ещё продержать то погоняю на ней свой туалерон1000А, который с гарантией заводится на 150...
колкер на мамке ICS94203
кондёры в ядре стоят 6х2200&6.3 в первичке 2200+2х1500&10в
взамен 1500&10в всех
видео Matrox Millenium PCI
Блок питания FSP-250-60-GTA заремонченый и с выкинутым нафик дросселем PFC
а вы FSB/5 говорите:)
Добавлено спустя 5 часов 29 минут 26 секунд:
так, посмотрел на планке...а мапять-то Микрон 48LC16M8A2 TG -75E :)
похоже, VRM 8.5 не есть гуд:
погонял её с Туалероном1000А: 1400 предел, даже на 133 иногда не стартует,
при этом этот камень на такой-же плате предыдущей ревизии вставал на 150 влёгкую:(
или ещё мысли/комментарии?
Попалась мне сегодня "в лапы" вышепохваленная GA-60XT.
Плата Rev. 1.1, Bios 08/19/2002-60XT-6A69RG0RC-00. Вся из себя такая синенькая, сокет голубенький, кондеры при питании проца - все пухлые. Поменял кондеры, стал разбираться с мамкой.
Действительно, в пункте Frequency/Voltage Control есть пункт PCI/AGP Divider. Позволяет выставлять совершенно загадочные значения:
PLL/16, PLL/20,PLL/24,PLL/32,PLL/40. Поставил для начала этот Divider в режим Disable, загнав СPU HOST на 110. Естественно, машинка тут же посчитала и сказала: PCI у нас получится 37. а AGP - 72. Хорошо, думаю. Поставил Divider на PLL/16. Посчитав, мамашка выдала: PCI получится 27, а AGP - 54. При PLL/20 - 22 и 44 соответственно.
Это ж - куда гнать-то можно !!!
Однако ж, ни на Тулике 1000, ни на 1400 (правда, оба - Целероны) дальше 120 МГЦ уехать не удалось. Очевидно, из-за Целеронистости: 133 МГЦ они изначально не умеют, а на питание ведра менюшки нет. Значит, или ковырять VID-ы в надежде на разгон - или загонять в нее полноразмерного Тулика - тогда хотя бы отсчет пойдет от 133.
Но делители шины - впечатляют ! Ежели это еще и заработает как надо...
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Аватар пользователя ALIEN2002
2 Baza
PCi карта это конечно хорошо чтобы проверить проц на разгон, а вот работать все равно надо с АГП чтобы почувствовать всю мошь процовую, а с АГП не факт что работать хорошо будет.
2 geodimetr
Извините но вы не уточнили вы в расширенные настройки входили ctrl+f1?
2 ALIEN2002
Та еще нет Ctrl-F1, Жижабутовцы на том поколении еще для этой фигни не додумались...
ALIEN2002 писал(-а):
2 Baza
у меня целью были именно бесчеловечные экперименты, т.к. мать надо было отдавать по быстрому после ремонта....вот :oops:
меня больше смутила плохая работа Туалерона....он у меня стабильно на 6337EP-Pro на 150 пашет....а тут.....roll
Погонял на GA-60XET после перепайки кондеров:
те-же грабли, что и с 6337ле5
коппер завёлся и проработал в синхроне с памятью (NCP BGA 256:) ) на 170
а вот Тулик на 1000 на 1330 встал с трудом:(
и таки где эта память?
To Baza
У меня Тулик 1100 становится на шину 133 только при подьеме Vcore до 1,65...1,7V,
в зависимости от мамки, а Коппер 600 Slot1 Vcore=1,65 становится на шину 133 без
всякого подъема напряжения.
Действительно, где ? "Я требую продолжения банкета" (с):D
