купил контактол эластичный, может неудачно выбрал?
материнки NF7-S или A7-333-X
при помощи скотча отдельно замыкал мостики группы L1 (не изолировал т.е. это семпрон)
пробовал на NF7-S - запускался только на стандартном множителе
наверное не совсем "хорошо" замкнул мостики - оказалось очень непростое дело
Буду признателен за коментарии...
УРА! Пришел вечером с работы, а на компе видимо контактол засох и соединение установилось.
13*166 мой максимум без поднятия напряжения
не очень стабильно, поэтому сделал 12,5*166 и напряжение 1,7В
Какой контактол удобнее эластичный или лак?
Дальше уже в основном архив не удаляю потому что может кому-то пригодится.
CBId у меня не работает.
На моем семпроне из группы L5 разрезаны лазером только L5(1) и L5(2) (два мостика в середине группы) - получается что остальные и так уже замкнуты?
Как насчет расковыривания ямок посильнее для более успешного замыкания L5(1)? Это чревато?
L5(0) Maximum SVID by L8 (у меня не разрезан - я его не трогаю)
L5(1) должен включить коэффициенты до 24х? (разрезан - ? не понятно соединился или нет)
L5(2) делает мобильник (разрезан - соединился)
L5(3) многопроцессорность (у меня он не разрезан - я его не трогаю)
Работает!
Ясно.
Мне - эластичный понравился, ацетоном его разводить можно до любой нужной густоты и сохнет потом быстро
Работает? Ну и нечего лишний раз трогать. А чревато это в основном потерей гарантии. Шансы испортить проц не настолько велики, как при разрезании мостиков.
А насчет замкнуты или разомкнуты остальные мостики - что говорит s2kctl (на закладке CPU Flags) или CrystalCPUId (Feature Flags - Extended) про многопроцессорность?
Что-то ищем? Google в помощь
А мне обычный нравится - но это кому-как.
На счёт
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
читал - читал - написано время схватывания 30 мин, а вот насчет второго слоя - только при необходимости повторить
Говорит, YES
О технологии.
Я делал так: капля клея, а потом аккуртненько так симкой пирдавил, ну чтоб в канавку попал наверняка. Лишнее стёр и сразу в комп. Завелось без лишних слов =). Таким образом весь процесс в пару минут укладывается =)).
Ну, раз YES - осталось только проверить в "боевых" условиях
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста что можно сделать с Sempron 2200+ и nForce2 ? Есть ли какие-нибудь варианты разблокирования множителя?
Нет. На nForce2 гнать можно только по шине.
на 8RDAi PRO стоит Barton переделанный в Mobile MP и мать спокойно меняет множитель в биос , а вот в винде - вис
друг тоже взял себе эту мать , у него Торик->Mobile MP и тоже всё работает.
я думаю , что если замобилить и разлочить Sempron то , скорее всего всё бы так же работало
Speed is only a question of Money!
How fast can you pay ?
Andres Dubas
А можно подробнее про замобиливание и разлочку Sempron?
