Есть ноут нонейм
при включении пока идет пост пишит с перыванием в 1 секунду
потом ругаеться что типа залипла клавиша адрес такой-то ...
нажми F1 или F2 загружаеться по сле нажатия вроде все нормально
потом открываешь любой файл текстовый... вообщем не работает клавиша "Z" после нескольких нажатий срабатывает но залипает и выдает пару листов букв перестает сама и ваше может спонтанно начать печатать или не начать
таб не работает полностью и "\" тоже
со всем остальным все ок
это контролер или искать что нить другое??
кстати когда бывает во время переписывания большого файла когда залипает клавиша по звуку слышно по звуку останавливаеться и иде контролер
В клаве обычно механика: переломленые или разъеденые пивом или минералкой дорожки, крошки, грязь, продавленые резинки, выскочившие и потеряные пружинки...
Как это в нонеймовом ноуте - хз.
1. Однозначно - дело в самой клавиатуре. При правильном подходе лечится за полчаса.
2. Ноунеймовых ноутбуков не бывает. Обязательно или на боку, или на заду (ежели не на крышке) есть табличка с названием и номером.
Ежели ничего похожего нет (оторвали, потеряли) - специалист и так определит.
3. Снимается сама клавиатура на разных ноутах по-разному, но ежели хочется, чтоб работал - проще отнести в ремонтную контору. Много не возьмут, а проблему исправят. Или - трахаться самому до полной смерти пациента.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
1. Однозначно - дело в самой клавиатуре. При правильном подходе лечится за полчаса.-- Клаву уже перебирал там все в порядке чисто пробовал переставлять клавиши никаких изменений![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Ежели ничего похожего нет (оторвали, потеряли) - специалист и так определит.--да название есть но "TiNY A-440" можно сказамь нонейм
подобие FIC A-440
3. Снимается сама клавиатура на разных ноутах по-разному, но ежели хочется, чтоб работал - проще отнести в ремонтную контору. Много не возьмут, а проблему исправят. Соединена шлейфом обычным для большинства ноутов звонил его все ок обрывов нет![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
кстати я проработал сервис инженером довольно долго так что в сервисный идти незачем
