Накрылся винт WD1600JS-40NGB2, контроллер 2060-701335-005 REV A.
Найти контроллер от точно такого же не получается, отчаялся.
Но есть возможность купить контроллер от WD1600JS-08MHB0, правда она сопряжена с гемороем.
Маркировка на самом контроллере точно такая же - 2060-701335-005 REV A, а вот сами винты несколько разные (хоть и одного объёма с одинаковым кэшем).
Если не перепаивать nvram с погибшего контроллера на этот, с ним данные на винте прочитаются?
И есть ли смысл покупать с большим гемороем этот контроллер, если есть возможность с куда меньшим гемороем взять точно такой же 2060-701335-005 REV A, но от совсем другого винта WD2500JS-57MHB1?
Обобщая, контроллеры обладают одинаковой маркировкой на плате, но они от разных винтов. Один от винта такого же объёма, другой от винта другого объёма. NVRAM перепаивать не хотелось бы, лучше с гемороем купить контроллер, о котором говорил. Если с этой позиции подходить, какой из них брать?
История такая...
Из-за некачественного блока питания накрылось два винта WD: один на 80, другой на 160 гигабайт.
Не раскручиваются шпиндели, дико греется традиционная микросхема драйвера Smooth L6283 R1.3
По счастью, под рукой оказался совершенно идентичный погибшему 80-гигабайтному wd винт, перекинул плату контроллера, винт ожил и прекрасно работает - банка оказалась жива. Этот факт оставляет надежду, что в 160-гиговом винте помер тоже только контроллер, а банка цела - элементные базы очень схожи.
Почитал материалы форума, пришёл к выводу, что менять микросхему драйвера может оказаться пустым делом. Мол, драйвер тащит за собой сам контроллер. Да и цена нового драйвера оказалась сравнима с ценой целого контроллера. Решил искать контроллер.
А то, может, вообще не важно, какой контроллер брать - всё равно придётся перепаивать nvram?
Насколько мне известно, важны только цифры на плате. Флэшку (а не NVRAM) прийдется перепаивать в любом случае - там и адаптивы, и родная для банки фирмварь, и карта голов. С неродной флэшкой - может запуститься, а может и не запуститься, а может завестись - но читать данные крайне неохотно. Потому - лучше перепаять, тем более, дело пары минут...
+ обратить внимание на чип RAM (его объем).
у меня лично получилось без особых проблем сделать из 2МБ варианта 8-метровый... Платки, кстати, отличались лишь ОЗУ и нумером...
значит - контроллеры таки одинаковые. И взаимозаменяемые. Но вот flash действительно придется перепаять. Или считать с одной платки и влить в другую (комплексом или утилитой).
Аццкий ромбовод {:€
Спасибо за ответы!
Переписать содержимое флешки с горелого контроллера, не выпаивая её, как-то жутковато: при подачи напряжения на контроллер начинает догорать драйвер, жутко греясь и воняя.
Буду выписывать самым простым способом новый контроллер 2060-701335-005 REV A, перетаскивать на него флэшку с горелого контроллера.
О результатах постараюсь отчитаться.
Года не прошло, как почта россии разродилась посылкой с новым контроллером. Пока ждал, как-то выкрутился из ситуации, да и бэкап по большей части был. То да сё, переставили на новый контроллер флешку с горелого — винт ожил, прошёл проверку и, похоже, готов даже трудиться дальше. С "банкой" ничего не случилось, SMARTreporter говорит, что всё прекрасно. В общем, я сравнительно легко отделался.
Мораль истории такова: НИКОГДА не надо подключать хоть чем-то ценные винчестеры к ненадёжным блокам питания. В лучшем случае чтобы восстановить диск и данные потребуются либо довольно много времени, либо денег. И то не факт, что будет возможность выбирать между тем или этим.
еще один получил бесценный икспириенс.
А самое главное другое - ВСЕ СКОЛЬ-НИБУДЬ ВАЖНЫЕ ДАННЫЕ НУЖНО ХРАНИТЬ В НЕСКОЛЬКИХ КОПИЯХ НА РАЗНЫХ НОСИТЕЛЯХ. И соотносить ценность данных и стоимость их хранения, а также стоимость (в т.ч. в пересчете на время) их восстановления в случае ЧП.
Аццкий ромбовод {:€
здесь есть контроллеры pc-hdd-tools.narod.ru/pcb-wd.htm
