Вообщем такая у меня конфигурация-
Northbridge VIA Apollo Pro rev. 22
Southbridge VIA VT82C686 rev. 1B
Graphic Interface AGP
AGP Revision 1.0
AGP Transfer Rate 2x
AGP SBA supported, enabled
Memory Type SDRAM
Memory Size 192 MBytes
DRAM Interleave 4-way
CAS# 3.0
RAS# to CAS# 2
RAS# Precharge 2
Cycle Time (tRAS) 5
Плата ep3vbm-L проц мендо 466 ну вообщем так-понятно хочется больше,беру коп 667 на 66 шину,но тк не знал про переделки,ставлю сразу-работает
Processor 1 (ID = 0)
Number of cores 1
Number of threads 1 (max 1)
Name Intel Celeron
Codename Coppermine
Specification
Package Socket 370 FCPGA (platform ID = 4h)
CPUID 6.8.6
Extended CPUID 6.8
Brand ID 1
Core Stepping cC0
Technology 0.18 um
Core Speed 668.5 MHz (10.0 x 66.9 MHz)
Stock frequency 666 MHz
Instructions sets MMX, SSE
L1 Data cache 16 KBytes, 4-way set associative, 32-byte line size
L1 Instruction cache 16 KBytes, 4-way set associative, 32-byte line size
L2 cache 128 KBytes, 4-way set associative, 32-byte line size
FID/VID Control no
Но зависоны,редко! Когда ДВД смотриш.Переделал как написано-изменений нет!?
Да вот еще-ОС ХР,тут уже обсуждались проблемы несовместимости,получается что не в железе дело,а как же тогда подружить? Ну мендо как трактор стабильно, а коп никак,у меня бывает на копе весь день пашет,а потом без видимых причин зависон.Что еще? АСПИ отключить? Может какая правка в реестре?
А конденсаторы вокруг проца? Проблема обсуждалась на форуме неоднократно.
brainbooster needed...
Вообщем все-таки взял я паяльник,в итоге-
Number of cores 1
Name Intel Celeron
Codename Coppermine
Specification
CPUID 6.8.6
Extended CPUID 6.8
Brand ID 1
Core Stepping cC0
Technology 0.18 um
Core Speed 668.3 MHz (10.0 x 66.8 MHz)
FID/VID Control no
Но это на 66,вот если взять 850 коппа и на 100 мгц,пойдет? Да,забыл сказать,напр поднял почти до 2в,меньше виснет!
Кондеры нормальные,на мендо летает на 75,-отлично-83мгц -хуже,а коппер только на 66 мгц,выше начинает подвисать минут через 10,пробовал джамперами ставить на100мгц (667-1000 у некоторых заводился) черный экран и БИОС выдает непрерывные длинные гудки.Вот,а насчет напряжения почему поднял-коппер работает (мой)1.7,плата подает 1.75-а ведь минимум что она может это 1.8,значит подача идет на грани нижнего пика,отсюда наверное и были у меня зависания,но вот поднял путем перепайки до 1.95 и теперь у меня работает коппер(целерон 667) выше 30 градусов не поднимает,прогнал по всем необходимым тестам.Но 66 шина она и остается 66,а хочется 100! Тем более что у меня ВИА Аполло про плюс,а они как известно резвостью при работе с памятью не отличаются,правда поставил интерливинг и вообще насколько позволял БИОС оптимизировал память, АГП и прочие настройки которые отвечают за скорость.Посто вот теперь хочу попробовать поставить процессор который поддерживает 100мгц,посоветуйте пожалуйста исходя из моих спецификаций,какой будет наиболее неприхотлив из списка целерон или пентиум коппермайн128?
Млин, лень искать ссылку
... Коппер больше жрёт - это понятно
? чем выше частота - тем еще больше жрет, соответственно глубже просаживает, особенно если учесть, что напряжение его питания ниже. Питание проца у вас идет ЗА гранью нижнего пика, то, что вы намеряете, это среднее, смотрите осциллографом! С питанием памяти тоже наверняка не все нормально. Меняйте конденсаторы на свежачковые LOW-ESR.
Соответственно, положение будет все ухудшаться, тем быстрее, чем более жручий камень вы сможете туда вживить. Поэтому советовать вам что-либо себе дороже
Может не по теме
Я вот cтавил( на zx, не Аполло) Asus P2-99b Цел -900 без всякой
переделки переходника.Если есть штатная шина 100 ,hip 1.8В
и Копермайн держит,не понятно зачем 1.8В поднимать.
Т.к. спецы( на Анандтех статья и у щвейцарца
по имени Роланд тоже неплохо про BX,ZX написано) указывают что 1.8В для Копермайна
вполне нормально, хотя и выше 1.75 ,но в рамках.
Коппермайны (каше 256-128)1.1 Пен и Цел все на 100 шине
работают.Туалатин Целерон тоже.
Байка о конденсаторах.
У меня есть три десктопные платы фирмы IBM, заметьте, бренд, на чипсете i815. Достались они мне все практически даром. На всех вздутые конденсаторы около процессорного сокета. Я их бодро перепаиваю, ставлю одну из этих плат с процессором PIII 1000 (шина133) в системник, все, в том числе и платы, СЧастливы, работает, значит. Через довольно-таки короткий промежуток времени система при старте перестает видеть клавиатуру, ну, думаю, бренды неубиваемы, меняю клавиатуру, работаем дальше. В конечном итоге, машинка дохнет совсем. Меняю мат. плату на какую-то другую.
Вторая плата из этой серии была приспособлена на видеонаблюдение на работе, но там сдохли платы видеозахвата, но выяснилось это потом, а сначала я стал грешить, что этим платам не хватает питания на шине PCI, описывались здесь такие случаи. Я добросовестно выпаял все, а не только около шины PCI конденсаторы, хотя на вид они были все совершенно нормальные. Так вот, все конденсаторы емкостью 470 мфд были с большими утечками, т.е. через них питание вместо того, чтобы идти к потребителю, уходили в землю. Конденсаторы емкостью 68 мфд в половине случаев тоже были с утечками. Хотя что интересно, плата работала нормально, наверное все-таки бренд есть бренд и со схемотехникой у него все в порядке.
Видя такое дело, я достал сдохшую плату, перепаял на ней все конденсаторы, и она ожила, опять, все, включая ее, СЧастливы
Вывод, вспухание конденсаторов не удинственный дефект, который может быть, есть еще утечки и высыхание (потеря емкости).
Далее всенародно любимый бренд Асусь, чипcет VIA 266, socket 462, название не помню, купил за 100 рублей, не держала настройки CMOS, перепаял один транзистор около батарейки, стала держать, но работала с глюками. Частично эти глюки были устранены перепайкой конденсаторов (совершенно нормальных с виду, без утечек, но какой-то дешевой фирмы) на конденсаторы Nichicon, плюс к этому распаяны нераспаянные конденсаторы (кроме одного, не понял какой так должен быть номинал). Остальные глюки устранились перешивкой БИОСа на последнюю версию. Да, конденсаторы около сокета я не менял, они были фирменные, а вот на всем остальном горячо любимый бренд сэкономил.
Таким образом, меняйте конденсаторы, все. И возможно это решит Ваши проблемы.
Семен Сатановский
Причина - не в утечках как таковых, а в увеличении ESR кондеров. Утечки - это побочный продукт их деградации
