Доброго дня всем, что-то в последнее время пошли платы с красным компаундом на мостах, твердый как камень, даже при нагреве. Снимаю люкееем 852 с подогревом, подогрев 220, люкей 380 (врет градусов на 40). Может его чем помазать, или как его там того это оттудысь?
UPD: тут был. Мож какая новая технология появилась..
На какой плате?
Последний был самсунг N150
Чтобы не забыть, полезный кусок
Да вроде на этом обычный, немного размягчающийся под нагревом.
хм... а зачем вообще подогрев использовать? Плата ж размягчается при этом, а оно и вовсе не нать...
На дуйку тонкую насадку, температуру не меняю (360-370 люкеев), плата не разогретая, дую прямо на шишку и сдвигаю зубным зондом с закруглённым остриём (или бамбуковой зубочисткой, ежели по случаю в зубах подворачивается), чтоб плате маску не вспороть ненароком... так же замечено (в процессе снятия старых кочек оплёткой), что флюс (в частности NC-559) чутка "раздобряет" и остатки компаунда, бесследно сметая всё той же оплёткой под шумок, так что можете попробовать "поперчить" шишки флюсом и активировать дуйкой...
...ложки нет
Странно.. Может закалился до прочности стали за 5 лет работы в душном корпусе..
И как-то размягчаться не собирается, только отклеивается от платы или чипа одним куском, и то с большим напрягом. Попробую амтех, вдруг и правда попроще будет.
