Решалась проблема HDD> 32 GB
При помощи AWDFLASH.EXE высосал биос (AWARD 4.51PG) из MS-5168
Применил к нему патчер с параметром /m , все пропустил кроме патча >32GB.
D:\Temp\new13>_bp 111 /m
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_10. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 1Mbit Award BIOS!
Can`t found unpak_sub!
1. New CPU Support :for skip this step press "s" or any another key fo
r continue...s
2. P3-detect error : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support :for skip this step press "s" or any another key fo
r continue...s
4. 32Gb-problem :for skip this step press "s" or any another key fo
r continue... -> fixed.
5. Some HDD detect-problem :for skip this step press "s" or any another key fo
r continue...s
6. "MB"/"GB" string search :for skip this step press "s" or any another key fo
r continue...s
9. Error display Freq>999MHz : is not needed to be fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
for skip this step press "s" or any another key for continue...s
14.Set "Y" as default on exit:for skip this step press "s" or any another key fo
r continue...s
Write Allocate addinng:for skip this step press "s" or any another key for conti
nue...s
UDMA66/100/133 on UDMA33_only_MB patch:for skip this step press "s" or any anoth
Tweak options addinng:
for skip this step press "s" or any another key for continue...CBROM V2.07 (C)Aw
ard Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 20.8%
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding start.tmp 87.5%
Adding tweak.tmp 0.0%
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
Зашил при помощи того же AWDFLASH.EXE обратно - машина перестала грузится
точне грузится до момента появления лого и первой строчки на экране в конце которой упорно мигает курсор. И еще высвечивается последняя строка о дате и конфиге железа мат платы. далее ни на какие раздражители не реагирует, за исключением отката....
Далее полностью патчил, менял версии патчеров, но эффект тот-же.
Can`t found unpak_sub! - ???????? - вот это во время патчеринга появлется...
Кому нужны образы патченного и непатченного БИОС - могу выложить на общем ресурсе.
Бери ношу по себе, - чтоб не падать при ходьбе
28F100PPC-12C4 скорее всего на 12 вольт (проверьте тестером на 32 ноге
W29EE011 точно 5-вольтовая, следовательно если стоит 12 вольт, то при смене микросхемы надо будет переключать
Шить лучше uniflash-ем
скачайте и обработайте патчером последнюю прошивку с сайта микростара
Договорились, попробую и завтра отпишу.
Вот качнул БИОС с русского оф.сайта microstar.ru/ssl/php/upload/bios_files/w5168v12.exe
(Надеюсь на укропе отшиться
Всё сделал как советовал BAZA на укропе. Отшилось без проблем. Действительно пришлось переставить перемычку 5-12 вольт перед сменой микросхемы. БИОС оригинальный взятый по ссылке выше. После таких опытов можно без смущения зашивать в БИОС MS-5168 все что угодно. Теперь приступим к пропатчиванию. Только не совсем пойму в чем разниуа между слитым из флеш БИОС и тем, что лежит на сайте. Ладно опыты покажут. Осталось только выяснить каким все же патчером лучше подходить к делу...???
Версии 4.23.
А кому счас легко...
Попробовал версией 4.23 - Все прошло успешно!!!![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Можно провести хронологию:
1. Дамп БИОС при помощи AWDFlash
2. Применение патчера 4.51 с возможностью отката.
3. Попытка завести машину на пропатченом БИОС не удачна.
4. Откат (выдернул клаву)
5. Машина заводится на откате.
6. Пробы патчить другими версиями патчера (выше 4.51).
7. Попытка завести машину на вновь пропатченом БИОС не удачна.
8. Откат (выдернул клаву)
9. Машина заводится на откате.
10. По "слухам" с форума попыталса пропатчить БИОС безоткатным методом.
11. Попытка завести машину показала, что Мать легла намертво.
12. Расстроилса слеганца....
13. Положил мать в "долгий ящик" (в прямом и перносном смысле)
........Прошло несколько времени........
14. Вытащил мать из долгого ящика.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
15. Попытался отшить БИОС на другой матери при помощи AWDFlash.
17. Расстроилса слеганца....
16. Положил мать обратно в долгий ящик.
17. Зачесались мозги и руки - душа затребовала чего-то спалить.
18. Достал мать из долгого ящика.
19. Полез на форум с "наводящими вопросами".
19a. Советовали использовать не дамп из FLASH, а скачать оригинальный с родного сайта.
20. Рекомендовали применить настой на Укропе с "отваром" 4.23
20а. Советы и рекомендации выполнил.
21. Попытка завести машину показала, что:
Пациент перед операцией: - Доктор, а я после операции на скрипке играть буду.
Доктор: - Еще бы,!!!
Пациент: - Странно, - никогда раньше не умел.....
Спасибо, всем!!!
На будущее - 4.23 является очень стабильной и неоднократно проверенной для всех матерей Socket5/Socket7 + SLOT1/Socket370, 4.51 дотачивался для SocketA, текущие альфы 6-ой версии - для AMIBIOS и более новых матерей.
А с обратной совместимостью версий случаются проблемы.
Если я ошибся - Роман меня поправит.
