Всем привет!
Я поставил себе долгожданную мать на Dual Pentium Pro (512К) Micronics M6ME и 512 метров памяти. Получилась отличная машина под Windows 2000. Единственное, что сильно портит картину - страшно убогий и кривой PnP BIOS. Я в полном тупике.
Короче. У меня в этой плате пока EISA-устройств нет (глючит и без них), на PCI - встроенный AIC7880, AverTV Studio 307, GeForce FX5500 256Mb, NEC USB 2.0, на ISA - SB16 Value (с ASP-версией машина не доходит до Floppy drive seek) и GUS PnP. Вот с ними-то у меня и проблемы.
BIOS упорно ставит AverTV на IRQ7. Соответственно, не хочет работать SB. Изменить прерывание тюнера в 2000 нельзя, а в BIOS таких опций вообще нет - только PnP OS (y/n). Ставлю бластер на IRQ5 - отлично работает под 2000, но программы под DOS его почему-то не видят, говорят, конфликт по DMA (1 и 5 - как обычно, под 2000 все пашет на ура, больше вроде никто не использует).
С Гусем еще хуже. Практически любое прерывание (10, 11, 12, 14, 15)вызывает конфликт, хотя оно формально не должно использоваться никем, по крайней мере активно (тюнер и USB под DOS'ом, ясное дело, ни к чему). PS/2 мышки у меня нет, выключить этот порт нельзя ни в BIOS, ни перемычками. IDE-контроллер на плате я отключил, так что IRQ 14&15 по идее должны быть свободны. Но как только программирую на них Гуся - конфликт. Насколько я понял, FX5500 и USB висят на IRQ9, USB же захватило IRQ10 и IRQ11, на последнем висит еще AIC7880. Но все остальные прерывания, которые под 2000 свободны, под DOS оказываются кем-то заняты. Да, под 2000 Гусь пахать не хочет ни в какую по той же причине - любое прерывание, даже внешне свободное, его вешает, как только ставлю драйвер Synth&Codec (все остальные устройства Гуся я, разумеется, выключил в прошивке и в Диспетчере устройств).
Первый вопрос: есть ли какая-нибудь реально работающая утилита под Phoenix BIOS 4.05, позволяющая смотреть ресурсы PCI и PnP-устройств, а по возможности - переназначать их вручную? В EISA это делается на раз - загрузил ECU и вперед. А тут просто не знаю, что делать.
Второй вопрос: проигрывание видео страшно тормозит и рассогласовывается со звуком, хотя у других людей мощности двух 200-х камней по 512 вроде хватает. Видеокарта быстрая и в Pentium 3 без проблем крутит что угодно. А процессоры загружены процентов на 60, хотя я поставил максимальный приоритет плейера. В чем тут может быть дело?
Третий и последний вопрос: можно ли реально поставить в эту мать процессоры PII Overdrive? Когда я попробовал, она выдала сообщения "CPU=OverDrive 75 MHz" и "Processor patch failed", а работать стала глючно и даже медленнее, чем с родными камнями. BIOS у меня последний из выпущенных - версии 16 от 9/9/1997. Как заявляет фирма Powerleap, более современные процессоры Mendocino и Coppermine в этой плате работают нормально. VRM'ы от OverDrive. Почему OverDrive не работает и можно ли как-то это поправить?
Буду крайне благодарен за все конструктивные советы.
P.S. BIOS версии 9 можно скачать - посмотрите ссылку в форуме Phoenix. Если нужно, могу выслать свою прошивку.
В том-то и дело, что работает K6 на 66, обычная мать на HX. На матери со 100-МГц шиной, да еще с SDRAM он вообще делает всех и вся.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Спасибо за совет насчет дуала. Если я правильно понял, лучше вытащить оба Dechutes и воткнуть одну Mendocino или что-то помощнее? А с кодеками я не заморачивался особо - ставил DivX 5.0.3 Bundle и вперед.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
SMP Forever!
Reaper я ктому, что для просмотра фильмов юзай свой K6-III, а на дуалку поставь что-то заслуживающее такого железа... Отличный подстольный сервер получится...
ex-K9
![](http://generation.by/images/smilies/snajper.gif)
Что-то ищем? Google в помощь
Прочитал всю ветку, сам в свое время использовал Dual PII 333 MHz на AMI megaRUM (Intel440FX) и тоже имел кучу траблов т.к. встроенные устройства расхватывали прерывания и не желали их отпускать даже при выключении самих устройств в БИОС'е... И ногда помогал перебор различных слотов под различные платки. А вот насчет тормозов видео - я пробовал гонять DIVX'ы на дуальной Socket7 системе с двумя Pentium'ами 200МГц ММХ под WinNT 4.0 SP4 так вот с помощью FFDSHOW и mplayer2 удалось добиться практически идеального воспроизведения, при том что пахали ОБА проца (чего не наблюдалось под другими кодеками).
Reaper, a уменьшение общего количества памяти, при полном заполнении всех банков, на скорости воспроизведения видео, как сказывается?
Не пробовал, потому что решил поменять мать на аналог с AMI-шным Биосом - его уже патчат.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Добавлено спустя 20 часов 24 минуты 55 секунд:
Кстати, заодно хотел спросить вот что.
Эта мать, как и большинство ее Socket 8-сородичей, имеет VRM-разъемы в правой части. Как раз там, где в нормальных десктопах стоит блок питания, который эти самые VRM'ы не дает поставить. Еще там стоят процы, но проблема с радиаторами для них все-таки решается. А вот с VRM просто так - нет. Мне пришла в голову бредовая идея
использовать для решения этой проблемы VRM-удлинитель из обычного 40-Pin IDE-шлейфа, т.к. даже разъем к VRM'у у него подходит. Вопрос - не расплавится ли изоляция этого шлейфа от VRM'ных токов? Кабель все-таки сигнальный, а не силовой... Насколько я понимаю, не должна, но прошу более сведущих в токах на контактах VRM'а меня просветить.
Сечение каждого из 40 проводков IDE - 0.12 мм х 7, т.е. общая площадь около 0.317 мм**2, если только я не ошибся в расчетах.
SMP Forever!
задача решается так:
![](http://img166.imageshack.us/img166/5371/vrmpinoutgb7.th.gif)
1) считаем ток, потребляемый процом
2) далее переводим его в мощность
3) плюсуем потери на VRM - получаем входную мощность
4) делим на вольтаж (5V) и выходит потребляемый ток.
распиновка VRM-разъема:
5) ток идет по нескольким проводкам - значит можно вычислить сколько макс. будет идти по каждому
6) сравниваем полученное значение с известным для проводов данного сечения. Напр, такая таблица есть тут
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
PS: фотку матери сделайте, пожалуйста... Уж хочу на нее поглядеть. Микроникс делал таких монстРРРРоВВВВ!!!
Аццкий ромбовод {:€
Фотку - это мы запросто... Имейте в виду, у нее питание очень извратного типа - ATE (он же AT 3.3V), т.е. в придачу к обычному AT-питалу еще нужны разъемы 5 и 3.3 В.
Фотку я сделал, но не знаю, как приаттачить, поэтому вешаю из инета, только эта ATX-овая (условно - 2 PS/2 разъема для мыши и клавы), а моя - AT-шная (1 DIN для клавы, мышь - отдельным хвостом).
Суть проблемы с VRM и блоком питания AT Desktop, думаю, из фотки Вам ясна. Сам я в 1 час ночи безбожно торможу и Вашу методику осилить не могу, но утро, как говорится, вечера бодуннее, попробую утром...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Единственное, что я усвоил - из таблицы следует, что каждый из проводков держит в районе 1 А, следовательно, надо умножить кол-во контактов Vss (?) на 1 А и прикинуть, больше ли это потребляемого тока (надеюсь) или меньше. P6-200/512 при напряжении питания 3 В рассеивает ~ 15 Вт, след., ток составляет в районе 5 А, что примерно вдвое меньше числа проводков Vss, умноженных на 1 А.
Утром перечту и подумаю еще раз...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
SMP Forever!
Reaper
на Digital'ах эти доп. коннекторы запараллелены с ATX-коннектором, т.е. они сделаны только для того, что разъем и провода не плавились от слишком большого тока по ним... А так их подключение мать абсолютно не беспокоит.
за фотку - сенкс
я делаю просто:
1) заливаю на imageshack.us - бесплатный сервак для размещения картинок
2) потом просто копирую правильную строчку в форму ответа... получается как выше у меня в посте (превьшка VRM-распиновки)
Vss - земля и тут не "в тему". надо см. по кол-ву питающих 12V, 5V, 3.3V - в зависимости откуда VRM запитывает проц.
а зачем на коннекторе VRM Vccp и Vcore - напряжения питания ядра проца честно не знаю...
Аццкий ромбовод {:€
Итак, проц потребляет ток 13 А при напряжении 2.4 В (данные для PPro-200/512, Pentium II OverDrive, полагаю, должен есть примерно в этих пределах). Это дает мощность чуть больше 30 Вт. Количество контактов 5Vin - 6, 12Vin - 3 (на Вашей схеме- 2, но есть варианты). Полагая КПД VRM где-то в районе 90%, получаем входную мощность 36 Вт. Остается только точно узнать, по какому каналу (5 или 12 В) VRM забирает большую часть тока...
P.S. На этой матери ATX-разъема нету, а если просто включить только контакты AT и 3.3В, без 5В дополнительного питания она не заведется. Я подозреваю, что именно с этих контактов происходит забор тока на VRM. Если предположить, что забор тока VRM делает исключительно от линии +5В (есть на нем такая надпись
: "Input 5V DC"), то получается чуть больше 7А, что составляет ~1.2 А на проводок сечением 0.317 мм**2.
Удельное сопротивление (или что там) у меди я напрочь забыл...![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
SMP Forever!
