Батарейки новые. Непропаев нет. все детали исправны. И микруха там стоит какая-то загадочная. И 2 кварца в её обвязке. Думаю заменить на заведомоисправные. Клава не видит базу
был случай, после замены батареек на клавиатуре на аккумуляторы, напрочь отвалилась клавиатура. увидеть её не удавалось никаким способом, мышь виделась, работала, переинициализация ничего не давала, мышь обнаруживалась, работала, клавиатура ни в какую. случайно удалось обнаружить, что после вытаскивания батареек из мыши и вставления назад, клавиатура и мышь переопределились и стали работать нормально. потом это повторил несколько раз, подтвердилось, что если одно из устройств пропадает, после вытаскивания батареек, то оба надо сбросить, вытащив батарейки. после этого всё переопределяется и работает нормально.
А сколько у этого Архимеда было печатных работ?! То-то!.
а так непропаи, перестает работать приемник - транзисторы...
I8086/87-640Kb-CGA-10Mb-5.25
на двух поменял транзисторы в приемнике - заработали...
Клава Дефендер, те же проблемы. Отзовитесь , кто решал. Пропаял, посмотрел, питание в норме. Кварцы правда пока не проверил, завтра гляну осцилом.
