Практически во всех более-менее современных буках крупные bga-чипы по периметру залиты компаундом. Соответственно при прогреве и снятии таких чипов возникают некоторые сложности. Хотелось бы знать, кто, как и чем борется с этой напастью?
Нагревом не получается, даже при 350 градусах эта гадость остаётся достаточно твёрдой... растворителями как-то боязно.
Благодарю всех, кто откликнется.
Иголкой)
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Хм... иголкой - это интересно... особенно учитывая твердость этой гадости - существует определённая вероятность зацепить печатные проводники. Поэтому не совсем приемлемо.
Может, ещё будут мнения?
ну они разные по цвету бывают(этот компаунд) так вот-белый на ура! лично отдирал, ничего не повредил!
еще слышал, что есть растворитель, после которого компаунд становиться более мягким..Но опять же это просто слухи..сам не видел такого..
Ну да, компаунд бывает белый, красный и чёрный, белый примерно при 100 градусах снимается на ура, с чёрным и красным сложнее, только не настолько насколько вы пишете, я довожу плату на нижнем подогреве до 180градусов (именно градусов а не попугаев, мерять нада температуру объекта а не потока, тем паче что у китайских фенов температура в попугаях, проверено) и аккуратно пинцетом снимаю компаунд, уходит с усилием но нормально.... кстати можно и иглой, у моего пинцета кончики как раз как иголка... По крайней мере все с кем я общаюсь по ремонту делают именно так.
Ну да, имеем красный компаунд, но он не то что на 180, он при температуре плавления бессвинцовки не особо поддаётся. Правда при нагреве пробовал очень аккуратно, может, просто смелее надо было.... прислушаюсь к совету Olgert-а, попробую посмелее на 180 градусах...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Re: я с бучными матплатами фенами не работаю
красный не есть хорошо, его обычно много наносят, отходит он немного легче чёрного, но он под самим чипом остаётся, приходится чип снимать только когда на 100 процентов уверен что припой расплавился
, пока конечно ни разу площадки не срывал, но каждый раз стремаюсь....
Попробуйте найти эфир, сернокислый эфир, бывает в лабораториях различных, пару раз пробовал, вроде неплохо размягчает.
Я на пример беру самую мелкую насадку для фена, ставлю ~350 градусов, поток на минимум, направляю на компаунд и держу на расстоянии пол сантиметра, через несколько секунд сношу его плоской маленькой отверткой. Но все равно под чипом остается и самое плохое то, что при снятии чипа из-за компаунда не все шары на месте.
PS. решил поддержать тему после 1 года простоя...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Вот этого делать не стоит, в смысле феном, т.к. пятаки может повырывать по углам как нефиг делать..Лучше с пред нагревом.
