Обнаружил сегодня в одной Чайнитековской маме под AMD 900-й
такую хрень:
По виду - DIMM-планка, все 168 контактиков на месте, только вместо памяти распаяно на ней - горсть планарных резисторов/кондюков, и посередине торчит 5-ногое чудо по имени RT9173A, окруженное парочкой электролитов.
Установлена в обычный DIMM-слот.
Внимательно почитал даташит на это 5-ногое чудо, предназначенное специально для повышения качества питания мозгов DDR1/DDR2 и улучшения их терминации - нихрена не понял. Так что же все-таки реально оно делает в слоте, предназначенном для мозгов (SDR, кстати), и что будет, ежели ее оттуда просто выкинуть ?
geodimetr
на Юноне видел нечто подобнее в мамке вроде ECSки на VIAшном чипсете со слотами под память SDR и DDR... В одном из слотов торчала аналогичная бяка. По заверениям продавца без этой штучки мамка не видит один из типов памяти.
Причем на мамке переключение памяти реализовано автоматом, в отличии от тех же ECSок с набором джамперов для выбора типа памяти....
Аццкий ромбовод {:€
Подтверждаю. У меня была такая плата (сейчас у двоюродного брата стоит). Эта планка используется при установке DDR. Если ставить SDRAM - ее вынимают.
Так оно и оказалось. На мамке - два слота под SDR-мозги, два - под DDR. Стоит одна планка DDR, а в SDR-слот это чудище вставлено.
Однако, и извратились же эти VIA-чипсет-создатели !
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Почему ж извратились? Под RIMMы тоже терминирующие планки ставиться должны - и ничего, никто особо не возмущается...
Что-то ищем? Google в помощь
