Собственно есть уже штуки 4 упса данной фирмы Riello PDG600. Бахнули они как в статье по тестированию на IXBT - т.е. полевики на преобразователе(у них бахнул один, у меня 2-3-4 на разных екземплярах). Сменил резисторы в затворах, поставил новую KA3525 в раскачке-управлении и от греха(бума) подальше решил проверить что на управляющих выходах 3525-ой... В итоге - один выход в 0, второй постоянно +12В (импульсов нет, генерация на 3525-й есть). Стоит ли жертвовать дальше полевиками ?
На выходах ШИМ точно ничего пробитого не осталось?
Нет - выходы шима через резисторы по 10 Ом идут на затворы полевиков. Когда вынесло полевики - резисторы ушли в обрыв.
+ еще стоят резисторы по 10 кОм между затвором и истоком - они живые. Истоки все объединены и идут через предохранитель на -Vbat, еще стоят конденсаторы-керамика(по 1 шт на пару транзисторов) между истоками и стоками. +Vbat дается на среднюю точку трансформатора.
Все что может сломаться - ломается. Все что может чиниться - чинится... Дак совместим эти события и получим удовольствие.
По блок-схеме KA3525 сложно определить, что должно быть у нее на выходах при разорванной цепи ОС.
Попробуйте на вторую ножку подать напряжение с 16-й через потенциометр, как в схеме проверки чипа из даташита. После этого уже смотреть, что на выходах творится.
Вопрос - можно по аналогии с проверкой обычных БП воткнуть по питанию ключевых транзисторов лампочку ? вольт 12 на ???-ватт - чтоб запустить схему с полевиками
Прошелся осциллографом по ножкам - сравнил сигналы при работе UPS от сети и при работе с батарей. Изменяются только 2 сигнала - нога 1 (EA-) и нога 9 (EA Out - выход усилителя ошибки). На выходах по 0 - прошу прощения, первоначально видимо ошибся с ногами (хотя тыкался несколько раз мультиметром). Буду ковырять цепь обратной связи - судя по блок-схеме микры гадость может идти только оттуда - генерация есть, на 10-й ноге (/SHOUTDOWN) - +5В.
Можно, но бессмысленно.
Совершенно разные принципы работы схем.
Вобщем дело было не в .... а в прокладке между рулем и сидением... Вылетел в пробой один из диодов в диодном мосте на выходе инвертора. Соответственно все из-за него и бахало(блин ну хоть бы трансформатор подгорел-бы что-ли). На обучение ухлопано 6 транзисторов и 4 резистора. Диод поменян, аппарат сначала запущен и проверен на малой нагрузке без сети с одной парой транзисторов, затем уже поставил все полностью - полет нормальный, сейчас стоит заряжает акк.
