Куплю трафареты под новые чипы.
Нужны под новые чипы:
GF104-325-A1, GF106-250-KA и подобные.
P.s. универсальные трафареты под новые чипы не подходят, рисунок там из комбинированных шаров.
Под память DDR2-2(та которая sDDR3) и DDR5
Нужны прямого нагрева. Можно и составе комплекта.
Нахожусь в Москве.
Аватар пользователя Bishop
а это как? шо за шары такие?
...ложки нет
Центр 0.6 окантовка 0.5, жутко напрягает двумя разными накатывать)
...а по моим данным, для чипа GF104-325-A1 применяются шары одного диаметра = 0.5ммshock
...ложки нет
На счет GTX460 не знаю, пока еще не приходилось снимать, а вот GTS450 прилично накопилось с чипами под замену которые...
Да и на HD68хх/69хх наверно тоже уже другой рисунок.
ИМХО - мне кажется что там в центре, в отличии от окантовки, просто другой шаг между шарами.. А использование разного диаметра шаров на одном чипе как-то не логично по моему..
Не знаю за другие чипы, еще не снимал. Но на GF106-250-KA(GTS450) шары разного диаметра.
orient-ru, не пишите ерунду, не могут на одном чипе быть шары разного диаметра, а вот шаг между шарами может изменяться, достаточно вспомнить чипсеты от Интела. На вашей первой фотке последнего сообщения прекрасно видно, что в центре чипа шаг 1мм, а по краям 0,8мм, но это не значит, что данный чип нужно накатывать разными шарами. Накатав чип разными шарами рискуете получить непропай по краям чипа, т.е там где размер шаров меньше.
ИМХО, Bishop прав шары на данном чипе 0,5мм.
Может да я и ошибаюсь и там 0.5.
С пол года назад когда снял чип, не нашел похожих трафаретов, накатал 0.6 и 0.5 все номр, карта ушла и больше не возвращалась. После этого еще 3-4 карты так же накатывал, все ок.
Теперь пока оставлю их вообще, будет трафарет под конкретный чип, тогда буду с уверенностью класть 0.5, а может и 0.5 и 0.6)
Вот нужный вам трафарет: ebay.com/itm/Nvidia-GF104-325-A1-GF104-325-A2-BGA-Template-Stencil-/270782...
Думаю в России сделать карточку для PayPal не составит труда, если ее еще нет.
