Кз и неопознанные элементы GTX 960 (STRIX-GTX960-DC2OC-4GD5)
Попала в руки такая видеокарта, по признакам- труп. STRIX-GTX960-DC2OC-4GD5
Видеокарту кто-то грел до меня, компаунда нет, заметны остатки флюса.
В наличии:
со снятым дросселем GPU сопротивление 0,1-0,3Ом. Нужно ли снимать все дроссели по питанию гпу? Мосфеты прозвонил- живы.
По питанию памяти сопротивление 21-25Ом(скачет)
На фото 1 заметны выделены 2 элемента, у 8и пин QFN(кружок справа) лицевую часть выбило адским пламенем из кишочков микросхемки, маркировку не прочесть. У резистора слева сопротивление 1,5МОм, обрыв, очевидно.
На фото 2 Сгоревший предохранитель, маркировка TP, над ним конденсатор жив, 72мкф, из обвязки стабилизатора 5V, там вроде даже по даташиту должно быть 100мкф+ керамика.
С такими параметрами стоит ли игра свеч? 100% гпу труп или можно повозиться?
UPD1. С вывода фьюза идет линия на сгоревший резистор(фото 1), после него на выводы 7 и 8 неопознанного QFN(По фото верхние слева пины), также этот вывод звонится накоротко с Выходом стаба 7805.
№165.46 КБ
№266.29 КБ
№379.43 КБ
гпу труп.
