Платформа описана выше, лежит в гугле на 1ой строчке.
Получилась с этим буком цепочка событий размышляя о которых я начинаю подозревать себя.
Дальше будут описаны действия, кто хочет помочь вчитайтесь внимательнее.
Пришел бук, пробой по 19В, я обрадовался легкой добыче и принялся искать КЗ.
1)Нашел кз в транзисторе PQ35. Выпаял, отключил цепь GPU через PJ перемычку.
2)Подал питание, взрыв микры U27 + обнаружил пробой конденсатора C615. Заменил на рабочие.
4)Подал питание, все ок, бук запустился.
3)Подключил цепь GPU, все ок бук запустился, питание по цепи GPU нет. Сопротивление нагрузки 5ом.
5)Заменил ШИМ PU3(GPU), бук запустился питание VGA 0.8
6)Попытки оживить бук (Прошивка биоса и пр танцы)
У меня слишком мало опыта, поэтому спрашиваю, такое вообще бывает ? В него что зевс молнией ударил.
Ничего подобного на моей короткой практике не попадалось. Поэтому пиняю на себя ибо черта характера.
Хотя за себя более чем уверен, что технику безопасности всю соблюдал, ничего щупом не коротил, с включенным питанием не паял и пр.
Оправдайте аль загнобите, выношу на суд общественности так сказать. =)
При снятом ШИМ бук находился в дежурке или запускать пробовали?
Да и Да.
Ну, вот и последствия... Плату можно отправлять в утильсырье![](/images/smiles/icon_gigi.gif)
Одно но, плата работала после этого работала. Умерла она после того как я запустил питание VCCP, точнее заменил ШИМ, а там я уже такого не делал.
И как питание GPU могло повлиять на Север\Юг ?
добрый день.![](/images/koloboks/flag_of_truce.gif)
есть у кавота схема на эту плату NIWE2 LA-5752P
очень на да please
elektrotanya.com/lenovo_ideapad_g460_z460_g560_z560_compal_la-5752p_niwe2_...
Dissident, а нет ли у вас схемы ревизии 1.0?
