Здравствуйте будьте добры подскажите новичку куда копать ноут Lenovo G585 не заряжает батарею всё остальное работает . При наличии батареи напряжение на плюсовом разъёме 3.2 вольта . При закорачивании BAT ON на - всё тоже самое ...
На схеме показан сигнал BATT_OUT запитывается через резистор 100К от линии +3VALW. аналогичный сигнал на PQ313.
На выходе батареи 0 ноут не юзали около полугода была разбита матрица у людей финансовые проблемы были .Сейчас с матрицей всё гуд но заряда нет ! Напряжение на разъёме плюсовом батареи на м/п с батареей и без 2.17 и падает до 2.09
про BAT ON тоже не понял
вы сначала разберитесь, что показывает сигнал BATT_OUT
и кроме того, "запитываться" сигнал не может, не силовая это линия, формироваться - может
если батарею не подзаряжали полгода - так в реанимацию ее, не жилец
Прошу прощения BATT IN .Мне просто товарищ объяснял по схеме от другого ноута проэтот сигнал там он так и показан был как BATT IN при заземлении этого сигнала на разъёме ноутбука появлялось напряжение на плюсовой клемме разъёма А/б порядка 17 вольт.
на м\п !
Возможно вы сможете помочь разобраться что к чему ? я новичок , схема в первом сообщении !
По формированию сигнала полностью согласен !
Возможно и здесь вы правы но почему не появляется напряжение заряда А/б
Я не знаю, на каком ноутбуке Вам показывали, но на множестве аппаратов, если на клеммах самой батареи 0 вольт - ничего заряжаться не будет. А зачем впустую расходовать электричество?
Вариантов несколько:
1) попробовать "толкнуть" батарею от отдельного источника питания (желательно с контролем тока). Будет потребление - повезло, дать зарядится, хотя-бы до минимальных ~11в, а потом она скорее всего и штатным образом встанет на заряд.
2) если потреблять ничего не будет - значит сработала защита внутри. Как уже сказали - трепанация батареи, изучение материала по ней. Там дальше по обстоятельствам.
3) купить новую батарею.
А где такой сигнал на схеме - что-то не находится.
1 и основное - батарея исправна? сколько на ее выходе, если она не подключена?
на м\п !
всем спасибо решено !
