LG 1919S рябит Решено
Lg L1919S монитор включается работает но есть проблема идет рябь (дрожание пикселей цвета). Электролитические конденсаторы заменены не помогло. Подскажите куда копать ? По форуму проблему похожую не нашел.
serzhbunchuk, всё-таки надо писать какие заменены кондесаторы, где замены, какие напряжения после замены, пульсации.
Код продукта тоже надо писать, чтобы, если есть схема, легче было ориентироваться.
Аватар пользователя Bishop
Прям таки все-все? И даже в высокой после мостика?
...ложки нет
ОЙ !!! Сорри дополню !!! Да электролит по высокой части не поменял !!!
Плата инвертора AIP0122 Rev:D P/N:68709D0012B/1
Состав:
ШИМ DC/AC - OZ960GN
Вых.,транзисторы - 4511GD
ШИМ БП AC/DC - FAN7601
Вых.,транзистор - SSS7N60B (2006/02/06).
Скалер FE211M-LF.
измерены напруги 5в=5.15в,12=13.16в
Подобная схема прилагается ! Были заменены электролиты: в инвертере (в прилагаемом рисунке красным обведены и зеленым пока не нашел такого номинала), в плате скалера все заменены. Проблема не ушла. Куда копать дальше ?
L171952T.pdf 871.26 КБ
100_5383_izm.JPG 67.46 КБ
Проверить напряжения на выходах стабилизаторов. Посмотрите нет ли пульсаций. Осциллографом смотрите везде и плате матрицы в том числе. Хорошо бы подменить матрицу.
У шлейфа хороший контакт с матрицей?
Нашел причину на плате матрицы сильно греется гамма буфер AS15-F (0629BG B5B20E53) !!!
Решено !!! С81 конденсатор SMD коротыш !!! Идет к 20 ножке гамма буфера ! Замена исправила проблему !!!
