Суть проблемы следующая. Монитор LG Flatron L1730S не запускается. Выходные напряжения с блока питания появляются на очень короткое время и затем пропадают (блокируются). Без нагрузки (с отсоединенными от платы БП разъемами) блок питания выдает +4,7V и +17,1V, не отключаясь при этом. Монитор запускается и работает нормально от блока питания ATX (вместо родного БП). Из приборов есть только китайский цифровой мультиметр. Подскажите, плиз, где искать?
Спасибо всем, перекинул кондеры, все работает... *ура*
Аналогично заменил 680-25в и 1000-16в 2шт на выходе и L1730S ожил.
