Доброго времени суток. Монитор пришёл со вздутыми кондёрами, заменил. Дальше так - при включении надпись LG, потом - Нет сигнала. Кабель целый, внешне на майне ничего подозрительного нет. Что и где посмотреть?
Всмысле - надпись летает "нет сигнала", или просто нет сигнала в смысле черный экран? Шо вы имели ввиду?
Если черный экран и матрица INNOLUX, то смело можно приступать к разборке матрицы и пропайке холодных концов ламп. Иначе - входные цепи, питания, схема на этот моник есть.
все-равно, проверить концы ламп следует. Со стороны обратной той, куда входят провода аккуратно ковырнуть резинку и потянуть за тонкий черный и белый проводки, если вытянутся наружу - значит отгорели, типовуха страшнейшая...
compaund, не было до конца понятно, не гаснет ли случаем сама по себе подсветка.
Кстати, не гаснет ли таки она при подключении RGB сигнала? И что значит выключается - светодиод тухнет?
Сурово... Осциллом посмотреть бы, куда идут по схеме сигналы RGB Synk, доходят ли. В принципе (если вдруг что) платку с процом такую найти не проблемой скорее всего окажется, в многих мониторах матрицу расквасили...
Что-то странно - никто про возможную проблему с прошивкой и / или ерундой в EDID не заикается. Дохлые конденсаторы -> слет прошивки - вроде распространенная цепь событий?
Рановато заикаться, да и не похоже на слёт.
Я вот тоже поторопился попросить проверить прохождение сигналов, сначала надо было попросить подключить другой монитор и проверить установленный режим.
Без VGA кабеля - летает надпись - проверьте кабель. При подключении кабеля - Нет сигнала и выключается
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
Матрица LG LM190E08, лампы в порядке.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Если без кабеля работает подсветка, то зачем проверять концы ламп?
Проверить надо прохождение синхроимпульсов заодно и видеосигналов в мониторе.
Короче, монитор себя ведет как при выключенном компе с подключенным VGA. Лампы живы, перепроверил. По линиям RGB - 75 Ом, как и положено
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
