собственно проблема, при выключении монитора одна из ламп светится менее чем на половину, менял местами эта же лампа тока на другом разьеме горит ярко, заменил другой лампой и все равно в пол силы на прежнем месте, хотя обе лампы новые
вот по шимке информаци(по питанию на плате)
BIT3109 FT6P1G0434
1в-2.48
2в-1.26
3в-0.62
4в-0
5в-0.67
6в-8.05
7в-0
8в-4.28
9в-8.28
10в-2.52
11в-0
12в-0
13в-7.95
14в-2.45
15в-2.45
1 6в-0.8
на 8выв
на 2,3,4 входах первички транса
в обратке,напряжение 1.37в (где лампа светит отлично)
в обратке,напряжение 0.50в (где лампа светит тускло)
выкладываю вид платы сверху и снизу, есть небольшие замеры которые я указал на фото, другие выше
piccy.info/view3/772306/d700d24b4a78472d7deb8ba471606497/
piccy.info/view3/772314/3d1a02184dea11a068f46bf3435abc55/
На каком месте ? Тот, что подальше от трансформатора ?
Конденсаторы местами меняли?
если смотреть на плату снизу, то слева, высоковольтные менял
получается что выход на лампы идет с вторички одного транса
Ну да. Разница в одном конденсаторе и проводниках/контактах
так это я понял, я писал выше заменил оба высоковольтника и подкидывал новые лампы
Ну, чудес ведь не бывает ? Сломано гнездо или что-то с дорожкой на плате ?
слишком банальные доводы, плата пропаяна мною лично, на предмет обрыва дорожки нет, разьемы проверены тоже
...дык тут и так три сосны...
там под разъёмом точно нет никакой гадости? (по пыли даже может дорожку протоптать... снять и прочистить/зашкурить гетинакс).
Ещё можно сравнить импедансы по "нижним" катодам обеих ламп, что может указать на проблемы в плангтоне ОС...
...ложки нет
