При включении моника, появляется подсветка, на экране ничего, через 2-3 сек подсветка отключается. Но если пальуем сильно надавить на процессор то включается подсветка и появляется логотип и моник работает пока пальцем давишь , после прогрева платы уже ничего не помогало. Проблема может быть либо в проце либо в плате микротрещина. А до этого онвел себя странно, когда уходит в спящий, после выхода он либо долго не мог вкючиться, либо включался но картинка уходила вверх, вниз куда угодно тыркаешь пока нормально не начнет показывать, а потом вовсе перестал выдавать изображение.
Вложение | Размер |
scan259.jpg | 73.95 КБ |
scan261.jpg | 87.2 КБ |
так может пропаять проц нормально? (только наклейку снимите аккуратно и сохраните)
...ложки нет
Если микротрещина, то определяется простой прозвонкой дорожек(не только самого проца, возможно трещина совсем в другой стороне). А если непропай проца, то смажь ноги и площадки рядом с ними обычным ЛТИ и прогрей
Известная платка... - не Новатек ли там под наклейкой...?
Я пропаивал его, толку нет. Сканировал уже после пропайки.
Наклейку не сдирал, но если есть возможность найти такую платку, я бы купил.
