Подскажите где можно найти схему под этот ЖК монитор, я не нашел
Нафига там схема- там и так все ясно... В чем проблема-то?
Там сгорел инвертор но это не самое страшное (ключ+шим) Не исправна основная плата при подаче нужных напруг (5+12) ни чего не происходит т е не загорается даже индикатор на нажатие на кнопку включения не как не реагирует
Извиняюсь за безграмотность в постах
Смотрите пердохранители, дроссели по питанию, кварц.
