Проблема с ноутбуком R500-U.CP21R1. После нажатия на кнопку включения моргают светодиоды, и через какое то время начинает моргать индикатор HDD, на дисплее нет изображения, не на внутреннем не на внешнем. Заметил если вытащить память то индикатор HDD не моргает. Температура процессора довольно высокая, после 2-х минут работы палец трудно удержать, напряжение на нем 1,2В кулер вращается. Если снять процессор, то бук начинает циклически выключаться и включаться. В этом буке используется дискретная видеокарта, подскажите должен ли бук работать без нее, т.е. есть ли на материнке интегрированное видео? Пробовал отключать все устройства. Что можете посоветовать, с чего начать.
Нет без видео работать не будет это не десктопный комп, необходима на 99% замена видеочипа, либо видеокарты, но её цена вас не обрадует это район 250 долларов. Своими экспериментами с запуском без системы охлаждения рискуете угробить проц, повторюсь ЭТО НЕ ДЕСКТОП. Начать с похода в ХОРОШИЙ СЦ где вам поменяют GF8600
Погрел видео чип, на матрице появилось изображение, но нет подсветки. Подскажите где у этого бука находится датчик открытия дисплея. Вчем еще может быть проблема?
так советовать прекращаю, издевайтесь над своим буком сами, а если это клиентский, вам точно набьют лицо, эти чипы ИЗНАЧАЛЬНО идут с дефектом и греть их - это мёртвому припарка, единственное что можете получить это кроме палёного чипа вылетевшую цепи питания GPU и бог весть ещё что, а к сведению, подсветку может и сам GPU не включать.... учите мат часть...
Грел я его исключительно только для того что бы правильно определится с неисправным узлом, так как нет под рукой исправной дискретной видеокарты. Оскорблений в свой адрес не потерплю, воздержитесь от негативных высказываний. Неизвестно каму и зачто еще набьют лицо.....
Оскорблять ни в коем случае не хотел, извините если обидел, просто надоели ремонтники занимающиеся халтурой, в данном случае диагностика такого рода в принципе не нужна, сам иногда таким образом проверяю кто из чипов, но это актуально когда север тоже кто нить из NF, тут без вариантов...
Спасибо за помощь
Заменил видеокарту, изображение есть, а подсветка так и не появилась. Подскажите все же где находится датчик открытия крышки LCD, и как и где измерить на инверторе сигнал подсветки матрицы(какое должно быть напряжение?). Лампу проверил она живая, остается как я понимаю инвертер, датчик и компоненты которые отвечают за сигнал подсветки.
Жду советов и рекомендаций.
На инвертор обычно приходит:
Питание инвертора - зависит от модели бука в конкретном не знаю сколько, но в основном это 19В БП
Сигнал включения, бывает и 3,3, и 5, и даже 7В
Сигнал яркости, тоже разный и от него зависит яркость подсветки, но не нулевой уровень
Масса.
Что могу предположить, так сказать наиболее вероятно, если ковыряли бук и не вытащили аккумулятор то хана либо предохранителю на материнке который на инвертор 19в отдаёт либо на самом инверторе...
Нашел на плате инвертора в обрыве предохранитель F1 и при его закорачивании бук не включается вообще.
НЕ НАДА ЕГО КОРОТИТЬ, елки палки, матом нельзя ругаться, ПРОСТО ТАК ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НЕ ГОРЯТ, проверяйте транзисторы инвертора....
