LG W2043SE
БП: 715G3409
Скалер на процессоре Novatek
Симптомы: Подсветка вспыхивает при включении и с громким щелчком отключается.
Тестировал так:
1. отключил 2 родные лампы, и подключил 2 рабочих (19").
Всё включилось и заработало прекрасно.
2. В нижнее плечо воткнул гарантировано рабочую 1 лампу (19"), а в верхнем плече втыкал по очереди родные лампы LG.
и самое интересное... что они тоже прекрасно работают обе! т.е. монитор ни с одной из них не отключается, изображение есть...
ни тресков ни чего неслышно... тишина...
3. Отключаю тестовую лампу, включаю обратно сразу обе родных ламп... и вспыхивает и отключается со щелчком.
Это как это так?!
P.S. На втором шаге я заметил что изображение видно даже с одной лампой... может если как-то удастся определит с какой лампой проблема, вставить вместо неё конденсатор на 47pf? Кто-нибудь пробовал на 20" с одной лампой работать?
или все-же матрицу разбирать и холодный катод восстанавливать?
если в нижнем плече тестовая лампа, а в верхнее плечо втыкать родную нижнюю или верхнюю лампу они работают.
НО если тестовую лампу воткнуть в верхнее плечо, а в нижнее плечо воткнуть нижнюю лампу или верхнюю, то они начинают жужжать!!!! причем монитор не отключается.
Это получается обе лампы неисправны?
типа одну неисправную лампу инвертор еще осиливает, а с 2мя вырубается?
но как объяснить что в верхнем плече ни одна из этих ламп не жужжит??
Я бы подозревал нижнее плечо инвертора... но ведь тестовая 100% рабочая лампа в нём не жужжит.
Разобрал, у обоих ламп на холодный конец отгорел...
Ну, спасение утопающих - в первую очередь дело самих утопающих.
![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Глаза боятся - руки делают, как говорится...
А кому счас легко...
Катоды припаял у обеих ламп![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
проверил, работают, буду засовывать обратно и изолировать припаянные проводки.
Всё работает....![:|](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_neutral.gif)
Но все равно интересно как-то...
Почему с отгоревшими катодами в нижнем плече жужжало, а в верхнем нет
