Приветствую!
Монитор LG W2243C-PFV (Матрица: LM215WF1(TL)(D1) LG Display)
Включается на несколько секунд, и пропадает подсветка, изображение просматривается под ярким светом. Под рукой была рабочая матрица от монитора Philips (LM185WH1(TL)(F1) LG Display). Чтобы исключить неисправность ламп подсветки, сначала заменил нижнюю лампу – появилась тусклая картинка, и снова пропала подсветка. Заменил верхнюю лампу, появилась устойчивое изображение, подсветка не пропадает! Подскажите пожалуйста, это подтверждает неисправность верхней лампы и исправность инвертора?
Спасибо!
Неужели не понятно из эксперимента?
Для таких целей надо хотя бы иметь автономный инвертор, запитываемый от ЛБП. И каждую лампу с матрицы хотя бы оценить по току потребления инвертора и цвету свечения лампы.
Разобрал пирог матрицы, достал верхнюю лампу. Обнаружил один отгоревший провод подходящий к лампе. Нарастил, пропаял, заизолировал. Проверил - работает. Собрал монитор, 30 минут - полет нормальный! Спасибо igils!
![](http://www.rom.by/files/2016519143120.jpg)
