LS 5I-TX1
Здравствуйте, у меня есть данная плата (Lucky Star 5I-TX1 rev 2.0) в ней сейчас стоит К6-233Mhz, так же у меня есть K6-2 300Mhz который я хочу вставить в эту плату, но для этого надо ее прошить. Собственно что я должен сделать что бы не наступить на грабли? Юзал поиск по сайту но так и непонял, как определить положение перемычки самого флеша 5v или 12v? Чем шить Aflash или Pflash? Может подскажите как надо... Скачал последнюю версию биоса для данной платы.
P.S. - Плата нужна для создания ретро-компа. Зарание спасибо!
Процедура перепрошивки проста, читай мануал по Aflash,если не меняешь м/с с bios-ом то никаких перемычек трогать не надо. Перешиваешь на старом камне, проверяешь работоспособ ность, меняешь камень, выставляешь под него питание и множитель джамперами, согласно мануалу или надписям на матери И...... ПРОВЕРЯЕШЬ лишний раз правильность перемычек. После этого включаешь питание. Любуешся новым рабочим процом.
1 Можно БИОС и не прошивать - К6-2 (у меня такой: штатная 333, разогнал до 400) заработает, POST выведет Unknown Processor: перемычками ставим нужное напряжение ядра
(указано на крышке CPU: если меньше 2х вольт - ставим 2v - это минимум - все джампы
снимам !!!)
C перемычками множителя сложнее (зарисовка есть, но дома - у к6-2 макс. множитель 6,
поэтому: ставим мин. FSB (кажется 50 MHz) и начинаем играть джамперами множителя (8 вариантов)
В идеале для К6-2 надо настроить MSRы (что-то связанное с кэшированием)- делал очень давно и не помню - будет работать и так !!!
2 Всю свою жизнь БИОС шью AwdFlash - не увлекайся последн. версиями - может и не прошить
(у меня версия 7.35)
3 Напряжение - 5 или 12 ??? у меня Flash Atmel 29C010A, AwdFlash пишет 5V - столько и ставим !!!
Прошить хочу еще для того, что бы жестачки поболее подключать можно было. Кстати вот маркировка самой флешки:
на наклейке:
AWARD SOFTWARE
PCI/PNP 586
S/N: 087276632
под наклейкой:
FLASH
P28F001
BXT150
U7039J1
По этим данным можно определить какое напряжение нужно ставить 5 или 12? Шить значит лучше AwdFlash 7.35.... На днях пробовать буду...
У миня плата Lucky Star 5I-TX1 rev 1.3 и мануал есть к ней бумажный сканеный(9Мб). в мануале есть переключатель напряжения с 5в на 12в для Flash ROM. Это перемычка jp11(рядом с батарейкой): 1-2 замкнуты 5в, 2-3 замкнуты 12в. У миня перешивалась тока при 12в (маркировку флэхи непомню). Еще советую залезть txp4.narod.ru/ls/5itx1/index.html
Тама и прошивальшик и биос последний и положение перемычек. Да и вообще на самом сайте много полезного. (я USB планку как раз по мануалу от туда ставил)
Я сам перешивал тем прошивальшиком что на сайте (перед этим правда биоспатчером 4,23 прошелся по прошивке). Винт самсунг на 80Гб ща стоит.
Твоя флэш 12-ти вольтовая !!!
Для полной убедительности при перемычке на 5 вольт запусти AwdFlash без параметров командной строки - если утилита распознает флешку, то выведет на экран маркировку ее и
напряжение для прошивки !!!
Скачал прошивальщик с txp4.narod.ru (действительно интересный сайт), попробовал им прошить, он мне выдал:
Insufficient Memory!
Перемычку и так и сяк перестовлял, в настройках самого биоса защиты вроде нет (я ее там не видел), может стоит попробовать другую версию? или это что-то другое?
На любой "писюхе", где стоит Win95/Win98 форматни дискету: format a: /s
Запиши на дискету образ прошивки и утилиту AwdFlash
Запомни имя прошивки
Скорми дискету флоповоду и загрузись с нее
Набери в командной строке: AwdFlash
Увидишь экран утилиты, маркировку твоей флэш и напр. программирования
Теперь можешь джамом установить нужную напругу
Сначала AwdFlash захочет узнать имя прошивки: если нажмешь Ентер без имени, шить
не будет, начнет просит имя бэкапа твоей текущей БИОС
Вводим имя (например, OldBIOS.awd) и жмем Ентер - старая прошивка на дискете
Если на запрос AwdFlash для прошивки набрать имя новой БИОС, то , обнаружив ее на
дискете, произойдет прошивка флэш
После прошивки верни джамп на 5 вольт
Аватар пользователя SID_the_Kasrkin
это я (Lestat Deviir, пароль потерял)...
И так, мать прошил удачно теперь она нормально видит AMD-K62, спасибо всем кто отозвался!
Флэш был 12 вольтовый, единственное неясно это почему когда шину платы ставишь на 66MHz и множитель на 4.5 получается не 300MHz а 175 или что-то в этом духе, а когда 50MHz и множитель на 5.5 получается 275MHz, но это не 300MHz... я конечно не жадный на 25MHz, просто интересно почему так? И последний вопрос (спрасить такое НЕукого) когда я ставлю две планки EDO 16MB (и того 32) то EVEREST говорит что DUAL EDO, что такое DUAL? это что режим работы такой? А в 2 других слота если вставить память то тот же EVEREST говорит что просто EDO....может кто расскажет?
Аватар пользователя Max
Вывод процессора BF2 c «Землей» соединён?
BF2 c «Землей» соединён? Можно по подробней с этой фразой, т.е. по русски что такое BF2?
