Есть мать 5V-1A (Ver.2.0) Перемычка JV2 отсутствует. Реально ли установить на нее К6-3+ или К6-2+. На мать Ver. 2.2 по мануалу вроде можно (присутствует на плате JV2).
Привет. По мануалу на sc1150sc которая там стоит, напряжение от 2.0в до 3.5в. Мощьности БП достаточно даже для K6-III. Если бы знать куда, я бы тебе и мануал на ШИМ-ку послал для понимания какой джампер за какой Vid отвечает.
2 Дек 2003 - 18:32 Unknown BIOS
xdi
след. перемычки:
JP8 - замкнуты
JP10 - все разомкнуты(с 1 по 8) енто и есть 2В
Lewcher
Так оно и есть
ЗЫ xdi
А откедоволь про перемычку JV2 достал инфу то?
Про JV2 - на сайте Формозы есть два мануала на эту мать, но там на одной схеме (5v-1a.pdf) присутствует JV2, на другой (5v-1ajp.pdf) ее нет, но везде втаблицах указано, что для того, что бы поставить какой нибудь проц, обязательно нужно выставить эту перемычку. Она, как я понял, влияет на второе напряжение (IO).
Если есть мануал на плату без JV2, шлите - torgaew@yandex.ru
Нашел у себя прошивочку j4-1.bin
Кто-нибудь знает - это последняя прошивка для 5V-1A, и что за микруха ATMEL AT27C010-45PC (Falsh или нет)?
На сайте ATMEL.ru нет инфы про нее.
4 Дек 2003 - 10:43 Unknown BIOS
Микруха оказывается one-time programmable. Кто ниюудь знает - любая ли flash-ка на 128kb подойдет или нет?
8 Дек 2003 - 13:52 Unknown BIOS
Нашел флэшку 28F001BX/BN-T/12V, но при прошивальщики доходят до BootBlock-а и выдают ошибку. Кто знает, что за хрень?
Андрей (Apple_rom) на форуме hw.by в 2002г. советовал отсоединить 30-ю ножку и подать туда 12V. Может как-то это можно обойти?
9 Дек 2003 - 10:38 Unknown BIOS
Нашел другую флешку - от SST. Отлично прошилась пропатченной прошивкой j4-1.bin (При загрузке пишет "j4-1.bin for 5V-1A", идентификатор биоса "580VPX-ITE866-2A5LDZ1СС-00" - это явно не 5V-1A).
Если раньше при j1-2.bin память 256Мб однобанковая показываля 32Мб, то теперь 128Мб. Отлично! Я доволен. Спасибо Apple_rom.
Осталось найти какой-нибудь К6-2/3 + порядка 450-550 и попробывать впихнуть его туда (сейчас стоит Р133).
xdi
след. перемычки:
JP8 - замкнуты
Lewcher
Так оно и есть
ЗЫ
xdi
ЗЫ*2
Какие ещё напряжения можно поставить см. здесь:
txp4.narod.ru/ls/5itx1/jumpers.html
ничего страшного чтё немнога другая материнка
Всю инфу по плате я брал отсюда:
island-formoza.ru/support/level4.php3?ID=6260
