Всем добрый день !!! Значит такая беда. на матери LS 5V-1A хостсвапом перешил биос на вот эту версию bios.rom.by/LS/5V-1A/5V-1A_ver_J3-006.rar всё отлично завелось, но увы и ах винт WD 80 Gb как невидился так и не видится. Пробовал шлейфа 40 и 80 жильные результата как небыло так и нет. Там около IDE разъёмов есть перемычки справа возможно дело в них, но у меня нет мануала к этой матери. Помогите кто чем может !
xxvxx Хотелось бы понять на что вы рассчитывали прошивая ОРИГИНАЛЬНЫЙ БИОС 97 года выпуска (см. лог патчера ниже):
Found 1Mbit BIOS!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : not request to fixed.
3. New Koeffs Support : -> fixed.
4. 32Gb-problem(32g) : -> fixed.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not request to fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : not request to fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
Write Allocate addinng: -> fixed.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: -> fixed.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 32.6%
Adding start.tmp 87.5%
(c)2002 apple_rom, www.ROM.by
много уважаемый rgt небудели Вы столь любезны что бы выложить ссылку на этот патч и написать по пунктам как его корректно применить к биосу ? Просто мне этого ещё ниразу не приходилось делать.
Добавлено спустя 2 часа 47 минут 39 секунд:
Спасибо rgt !!! Пропатчил биос J3-006.bin патчем BIOS_Patcher ver. 4.0_RC.F всё работает отлично !!! Винты на 120 Gb видит влёт !!!
Другой вопрос возникает ! Помгите наэтой матери прошить биос для матери ASUS P2E-B. На ней я его успешно убил
теперь пытаюсь на этой матери зашить его, а она при пересчёте контрольной суммы зависает и невкакую нехочет шить. Посоветуйте пожалуйста как это обойти. Или как нужно обозвать образ биоса на дискете что бы его при прошивке в тёмную находила мать ASUS P2E-B. Прошивка в тёмную - это когда при старте компьютера коротяться на доли секунды 2 и 3 нога флешки биоса и он пытается перезаписаться с дискеты, но я незнаю как его надо обозвать? Пытался обозвать P2E-B.rom невидит. Что кто посоветует ?
xxvxx Для этой матери надо делать загрузочную дискетку с DOS-ом и запуском флешера без участия человека в autoexec.bat.
Лично я бы просто перешил БИОС на другой плате хотсвапом.
Спаибо за совет rgp !!! Но почемуто эта мать с 2х мегабитным биосом нефига не пищит и не стартует, ни прикаких танцах с бубнами
. Родной епром с SL V5-1A невыдержал мытарств и скончался, а поэтому Winbondom я рисковать не могу т.к. могу вообще без железки остаться, что мало интересно...
А на SL V5-1A начинаю шить двух мегабитный биос флешером awd973 биосом 1010е2.004 с командой /cd/cp/py/sn/f/r он выдаёт карту записи и виснет намертво. Но и Winbond когда на нём прошивал с этой командой но прошивкой 1010е.004 то после втыкания в ASUS P2E-B он начанал трепыхаться ввиде пиканий, на нём можно былобы попробовать разок с autoexec.bat. прошить, но епром то подох. так что я тогда теряю и ту и другую мать в случае неудачи, но спасибо за совет с autoexec.bat буду иметь ввиду если что.
На старых матерях очень хорошо шить uniflash-ем. С ключиком -е ессно.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
