Есть на счет нее несколько вопросов. Если позволите, соберу их вместе.
1) Что максимум в нее встанет по процессору? Клокер на материнке ICS 9148BF-04, у ICS на сайте есть датащит только на 9148B-04. (разница в одну букву принципиальна?) По датащиту для fsb 83 Мгц клокер может частоту pci как 41, так и 33. Что поймет чипсет? И как программировать клокер (в текущем биосе насройки частоты отсутствуют, можно ли аппаратно)?
2) По харду: действительно ли у нее нет проблем с > 32, 64 Гб?
пересадил мультик - все то же самое.
Сначала все было ок, но чуть позже все вернулось на круги своя
Не исключено, что есть проблемы в цепи питания мультика, они мультик и убивают (IMHO)
Кстати, а какова температура мультика? Он в норме должен быть почти холодный, если теплый, то скорее всего что-то с ним не так.
или просто не запитывают как нужно?
Если бы не запитывал как нужно, изначально не работало бы, а так поработает немного и горит, IMHO конечно.
Вообще то надо даташит, и проверять питание осцилографом на предмет как величины напряжения, так и
наличие всяких пульсаций. Хотя, там возможно стоит какой-нибудь тупой регулятор, который понижает 5 вольт до 3,3,
если он пробит, то и на выходе будет 5 вольт. Предположение конечно. Но начать надо с даташита и промера всех
положенных питаний вольтметром.
мультик на сабже IT8671F-A. Именно по нему док найти не удалось. Более поздний IT8673 питается от +5V, а также 3V с батарейки. Вряд ли IT8671F-A питается от 5В.
Наткнулся на упоминание подобной проблемы + отвал сом-портов. Там предложили перекидывать мультик сразу вместе с буфером IT8687R. (с донора мультика его уже до меня сдернули).
По части пробоя мысль - на сом-портах +/- 12V, так? И если сдох буфер, то эти +12 могут прилететь в мультик?
М-дя, тоже даташит на мультик не нашел
Тогда скачать с Интела схему референсного дизайна мат. плат на этом чипсете и в совокупности с прозвонкой тестером и
изучением разводки визуально выяснять откуда что питается
До завтра будет доступно:
icbook.com.ua/ite8671f.pdf
Открытая книга: icbook.com.ua
To icbook Спасибо за даташит, скачал, бегло посмотрел, все очень подробно, даже даташит на буфер включен. Эта комбинация мультик-буфер на всяких раритетных помидоринах и гигабайтинах мне встречалась. Кстати, именно такой мультик я на днях менял. Хорошо, что обошлось без дальнейших приключений как у Altair-a
Переделал мамку LS 6LX ver1.0 под 633 Celeron, в БИОС все нормально, но вот винда(XP) не грузиться (и не устанавливается). Можно ли как нить заставить ее работать в W2k/XP или только 98?
To ShurikSNZ:
Здесь пока никому не удалось.
А кому счас легко...
