Вот имеется Лаки стар на чипсете via693(vt82c693)...
Отдали мне ее была прошивка вроде D0 точно не помню все путем встроенная звуковуха определяется но... в вин2к и ХР при установке всегда бсод:( а вин9х устанавливается нормально но потом когда ставишь дрова на этот долбанный звук пишет в менеджере устройств все нормально но звука нет... вот так
Ладно забил решил обновить БИОС. скачал с сайта формозы прошивку (ибо эти матери насколько я понял производила Формоза) версия M(S)E9 (M - модем S -звук E9 - вестимо версия)....... скачал патчер , пропатчил... все ок.
Кстати где то тут было написано что на 693 чипсете +33 не работает - ложь:) все работает(камень Селерон Мендочино 400 заводится на 83Мгц память ~120Мгц) - но это так отступление...
так вот значит пропатчил, зашил, все ок... в Биосе ставлю
Onchip sound - on
Onboard legacy audio - on
Onboard Sound blaster - on
Результат
вин 2к ХР - бсод
вин 9х - сама новые устройства не видит... но если сделать мастер установки - найдет ТОЛЬКО
Sound blaster
MPU-401 compatible
и джойстик
опосля перезагрузки все эти устройства с восклицательным знаком - написано что невозможно распределить ресурсы... попробовал все. официальные дрова пишут что в биосе неактивировано аудио...
и загадка почему в списке нет VIA sound system? Хоть и должна быть в теории...
так вот пробовал есще кучу разных прошивок с патченьем и без
D2 D5 D9 E0 E5 F3(хоть новеемоей MSE9 но моя мне нравится больше ибо графический пост:) да и на сайте Формозы написано что прошивка моя с AMR и звуковым кодеком)
на всех с звуком такие же проблемы...
так вот как наладить звук?
может в прошивке что не так если винда не может распределить ресурсы?
помогите плиз по данной теме чем нить........
ЗЫ: а вот в отличие от +33 асинхронный режим действительно не включился:)
Сдается мне, что это уже проблемы "железного" уровня - если не против, могу переместить тему в "Ремонт матплат"...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Да не надо... просто удалите и все... я однозначно ничего паять не рискну - нет смыла тогдла перемещать.....
Я объясню, почему думаю, что проблемы с железом - не попадалось мне в Сети ничего по подобным типовым граблям с ВИАшными чипсетами, хотя по ряду причин я последний год с оными различными много копаюсь, от самых древних до самых новых, а в основном с Про/Про133/Про266 и аналогами для К7...
Кроме того, отказ любой NT-системы от установки - один из наиболее точных признаков общего "нездоровья" железа...
Так что, смотрите - могу только тогда посоветовать обратиться к ремонтникам, в частном порядке, либо в какой-то сервис-центр...
Ладно спасибо... а биос патчер все таки для Виа - великая вещь.....
всем пока..... спасибо за внимание
А может быть вынь не может распределить ресурсы нормально ? А когда вручную даёшь всё равно не понимает ? Возможно стоит удалтиь всю шину PCI, чтобы 9х сама распределила ресурсы - это она хорошо делает, если только с нуля. Да, вот ещё вопрос : а под DOS этот саундбластер видится ?
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
