Добрый вечер товарищи!
Имеется данный сабж, при попытке запустить компьютер громко хлопнул, вскрытие показало выход из строя дежурного источника питания, разрыв транзистора Q4 C1815 и дыра в ключе дежурки Q3. Подозрение на пробой стабилитрона на позиции ZD1. Ключ дежурки прогорел по маркировке, конец маркировки 027S. Ворпосов собственно несколько, на что менять полевик дежурки, 2SK1603 пойдёт? Раскачка дежурки Q4 заменена на транзистор 2222А, ноги соответственно перегнуты, возможна ли его замена на КТ315? И собственно ZD1, если правильно понимаю это не стабилитрон судя по маркировке а ограничительный диод наверно...на что менять? Заранее всем спасибо!
Самое странное, предохранитель цел, полевик в полном обрыве.
Если нет 2SC945, то 1N2222А подходит.
Небольшое дополнение - KSC5027 - это биполярный n-p-n транзистор, а не полевик, как предполагал warhammer. Какие нибудь обозначения на ZD1 остались? Как сказал UAM, напряжение стабилизации зависит от схемотехники дежурки - 4,3; 6; 9; 12В. Отрисуйте дежурку, и будет понятнее что за ZD1.
Спасибо буду отрисовывать..только плоховато у меня рисованием схем. Как определить тип транзистора дежурки, ибо 5027-В есть у меня на доноре 1! Ключ дежурки весь в пластике....я такие только полевики видел. ZD1 по корпусу целый, только p-n переход в обе стороны звонится, сёдня подниму одну ногу и прозвоню ещё раз!![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Всем спасибо за участие и понимание!
Если "ZD1 по корпусу целый" - то и напишите что на нем написано - буковки, цифорки...
прошу прощения за долгое отсутствие...был в коммандировке....сопротивление одной обмотки 0,9 Ом, второй 0 Ом с первичной сторны. Правая нога транзистора выходит на одну обмотку, центральная на другую, кто есть кто не понятно. Прошу прощения опыта в ремонте не так много. маркировка трансформатора дежурки AET0E0EE19N010 YC 0734 1,2 mH. На ZD1 циферки 14 стоят, 4 точно а 1 не уверен..расплывчато. Как должен меряться ZD1?? Щас измерил 0,646 В падение на переходе..причём в одну сторону. Похоже раньше в обе стороны звонился через что-то. Сейчас заменён Q4 на исправный и выпаян ключ дежурки.
Добрый день чатлане!![](/images/koloboks/hmr.gif)
Прошу прощения за долгое отсутствие, замена транзисторов произведена, найден сгоревший резистор в добавок в базе транзистора Q4, транзистор Q4 заменён вместо С1815 на 2222А. При включении в сети имею выходное напряжение дежурки 4,1В и PG 4,1В. Дежурка неприятно посвичтывает. Куда рыть дальше? Может Q4 немного не подходит? Ключ дежурки заменён с С5027S на С5027В. Запускать БП страшновато при таких напряжениях.
Ножки соответственно перегибал, весь вопрос в том почему дежурка посажена до 4,1В??? Не могу понять. Повергуд просажен до этого же значения, что может быть?
