Попала ко мне видеокарта Leadtek WinFast PX 8800 GT 512 Mb. В биосе и до загрузки винды выдаёт артефакты. В виндовс всё нормально, без артефактов. Поставил драйвера с сайта леадтек, самые старые, артефакты в биосе и при загрузке виндовс пропали (может и похоже на бред но это факт). При установке более свежих драйверов получаем черный экран, в безопасном режиме всё работает норм без артефактов. После 2х суток переустановок драйверов остановился на версии 169.06, правда корректно драйвер установился только в безопасном режиме, после чего проверил DirectDraw и Direct3D, всё отлично, запустил Warcraft3, минут 5 играл, потом отошёл, 5 минут наблюдал со стороны всё было хорошо, вдруг игра зависла и по экрану артефакты, перезагрузил, драйвер не работает лезли артефакты вместо рабочего стола, в режиме VGA всё показывает(и в безопасном режиме). Помогите пожалуйста советом. ГПУ греть?
imglink.ru/show-image.php?id=50842c3f85a82656735e66ab021660ef
угу... термотест проведите, а там уж сами решите - или пропаять и накинуть серьёзное охлаждение или по случаю проапгрейдить клиента )) (второе ессна лучше)
...ложки нет
правильная инструкция?
типа того... но в вашем случае 99.9% отвал кристалла, а не чипа от платы...
...ложки нет
270 градусов 60 секунд в области кристалла. Положительный эффект.
