Возможно, кому-то пригодится:
Появилась необходимость замены mini pci модуля в ноутбуке Lenovo E43 укомплектованным штатным wifi модулем на чипе
broadcom BCM4312
vendor: 14e4
device: 4315
subsys: 04b514e4
Вместо BCM4312 требовалось установить intel 3945abg
Intel 3945 abg
vendor:8086
device:4227
subsys: 11018086
Самое интересное - модуль от интел 3945 был снят с другого ноутбука от lenovo (R60e), при установке в свой-же леновошный ноут E43 биос отказывался работать с этой картой утверждая что она не сертифицирована
. Забавная политика в этой конторке...
Делалось все по статье "Modifying the BIOS Whitelist"
rechner.org/b1800_bios.html
Правда там про хьюлеты и деллы, но упоминается что этот алгоритм должен подходить и под другие модели ноутбуков. Так и есть, к леново применимо, вкратце:
1. Скачиваем свежий биос (phoenix) с сайта леново
2. В папке с прошивщиком находится файл прошивки с расширением .wph
3. Распаковываем прошивку с помощью Phoenix BIOS Editor pro. Версии редактора ниже 2.2.1.3 эту прошивку не понимали
![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
4. Редактируем в Winhex распакованный кусок прошивки под именем MIUSER00.ROM
необходимый код в почти в самом начале этого файла , без проблем находится поиском по вендору.
5. Собираем прошивку обратно (bild bios) с помощью Phoenix BIOS Editor pro
6. Заливаем модифицированную прошивку в ноутбук (использовался штатный Winflash)
7. Пока льется - крестимся...
Все работает.
Перенес в Редактирование BIOS.
не уверен по поводу Е43 и относительно недавних моделей, но на списке приведенном ниже, а так же нескольких других, более новых моделях, лично проверено не раз - способ работает, Быстро и верно.
Есть готовая утиль, про которую и я и многие другие комрады не раз упоминали на этом форуме:
NO-1802.EXE
thinkwiki.org/wiki/Problem_with_unauthorized_MiniPCI_network_card
command-tab.com/2006/02/26/thinkpad-1802-error-fix/
проблемма с т43 - установил блютуз bmdc200. выдает ошибку 1803, не могу найти патч для биоса
С T43 была проблема в NO-1802 у меня (версия платформы - 1871-ххх), боюсь надо будет искать сетевуху из whitelist'а.
