Здрасте, я у вас новичек по этому не судите строго если что то не так оформлю.
Принесли ноутбук Lenovo G555 с симптомом "Мерцает изображение". Включил, во во время загрузки легкое подергивание всего изображения, когда загрузится ОС екран дублирует 4-5 полосами изображение и все они жутко прыгают. Подключаю стационарный монитор - на нем все работает отлично, но паралельно на матрице ноутбука все по старому.
Теперь пред. история.
Такое было раньше, отдали в другой сервис, там типа "прогрели чипсет" (не уверен что они вообще что то делали так как знаю их репутацию жуликов) и все начало нормально работать, прошло около года и все повторилось. Они проносили еще по паре таких же сервисом, те сказали что либо шлейф (не думаю так как вообще нет реакции на закрытие/открытие) либо чипсет (опять же сомневаюсь так как при отвале изображения вообще нет либо артефакты). Те сервисы очень хотели откупить ноут на запчасти по этому не думаю что они горели желанием ремонтировать его. Так же клиент признался что пару раз ноут перегревался и отключался от перегрева.
Завтра буду разбирать, проверю шлейф, думаю погреть чипсет либо мост, но читаю ваш форум и часто нахожу ответы на нем по своим ремонтам. Возможно кто сталкивался раньше и сузит мне круг поисков.
Перенес в Песочницу.
на сколько помню, G555 есть с дискретным видео и встройкой (так что неплохо бы уточнять для всех с чем работаете, как подобает). если дискретка (думаю как раз ваш случай), то ГПУ через прокладку к радиатору, это собсна его и губит при нагрузках. так что совсем неудивительно было читать о прогревах и примочках по сервисам))
но в любом случае, диагностику нужно проводить с сознанием дела))
...ложки нет
все было бы банально просто сказать "чипсет" если бы не тот факт что ноутбук нормально работает от простого тфт монитора...
И что из того, что на внешку показывает? Видео по одному каналу работает и на матрицу и на VGA?
Где название платформы? Пока ничего не сказано, кроме внешних симптомов, указывающих на дохлость видео.
И ой как нехорошо... Все п., один я Д'Артаньян. Скромнее надо быть.
Полоски показывают на неисправность чипов памяти, НО имея неплохую практику скорее всего видеокарта(как писали выше если дискрет). Если же графика чипсетная то редко бывает шлейф косячит. Для начала полную модель уточните ноута
JOIS писал(-а):
Кирилл писал(-а):
Вы внимательно читать не пробовали? Ключевые слова выделил, модель ноута - названа, важнее платформа, о чем сказано выше.
Ну, и при чем тут память?
Извиняюсь мылит глаза, пересидел кароч. И забыл что у ленов платформа не пишется как к примеру у асера или асуса...
Кстати вспомнил у меня был такой дефект с дублированием только в 6 экранов. Замена матрицы решила проблему
Мде, и что, на ПП не пишется? И это говорите вы, с вашим, как грите, опытом
Только что отдал клиенту eMachines E442-142G25Mnkk с похожими симптомами, видик ATI Mobility Radeon HD 4250, после термотеста мерцание попало. 99% у Вашего ноутбука точно такая же болячка.
не 99, а около 60%. Леновы с дискретками 555 попадались не так часто и имеется мнение что таких немного
