Lenovo IdeaCentre A600 ограничение ОЗУ
Имеется моноблок Lenovo Ideacentre A600, установлен Intel T9800.
Материнская плата идентифицируется как Lenovo 10017.
Чипсет - Intel Cantiga GM45.
BIOS Phoenix версия 5IKT39AUS от 01/05/10
Изначально установлено 3gb SoDIMM DDR3.
В спецификациях к чипсету/процессору заявлена поддержка 8gb/16gb ОЗУ соответственно.
Устанавливаю планку 8гб - получаю циклическую перезагрузку(на экране ничего не отображается)
4+1или2 гб - та же ситуация, что и с 8.
4гб планка - запустилась нормально.
подозреваю, что установлено ограничение в BIOS.
никаких настроек связанных с ОЗУ в меню BIOS я не обнаружил.
удастся ли запустить систему с 8 гб, изменив оригинальный BIOS?
Помогите пожалуйста разобраться с этой проблемой.
BIOS сдампил
lenovo-5ikt39aus.zip963.53 КБ
В спецификации указано:
Макс. объем памяти (зависит от типа памяти) 8 GB
Кол-во каналов памяти 2
Рискну предположить, что поддерживается только 4GB на канал. Система стартует с 4-х гиговой планкой в любом слоте?
gringeros, скачайте отсюда 'The Firmware Memory Map Tool' и узнайте, сколько реально памяти адресует системный загрузчик. Да, и ограничения могут быть также аппаратными.
Аватар пользователя gringeros
специально сейчас проверил, система стартует с 4гб планкой в любом слоте, когда она одна.
когда добавляю к ней планку 1гб или 2 гб, при этом 4гб в ближнем к материнке слоте, стартовать отказывается, однако когда первым стоит 1 или 2 гб, а во втором уже 4гб, то система стартует и биос видит всю память.
к сожалению, нет 2й планки с 4гб, чтобы проверить такой вариант.
снял дамп биоса, прилагаю.
lenovo-5ikt39aus.zip 963.53 КБ
Спасибо за ответы!
Система не грузилась с 4+1 или 4+2 гб, видимо из за разных модулей оперативной памяти.
Поставил два одинаковых модуля по 4 гб, все заработало.
Сейчас столкнулся вот с каким вопросом, в BIOS нет раздела, где можно переключить режим работы sata контроллера, судя по тому что написано в диспетчере устройств Windows(Intel(R) ICH9M/M-E 2 port Serial ATA Storage Controller 1 - 2928), он работает в режиме IDE, а хотелось бы включить режим AHCI.
