Поступил в ремонт данный сабж после залития пивом. MB - NZM4I-7 отмыл, гнильё пропаял, но остались два сгнивших резистора R8844 и R8862 в обвязке шимконтроллера (VT1318MF) питания процессора (стоят в делителе по 4 выводу VIN_UVLO), номиналы которых определить не смог. Схемы не нашёл, если кто обладает информацией по этим резисторам поделитесь пожалуйста .
Замерить их совсем не получается? Аккуратненько, тонкими щупами с краю защитной краски?
Можно прицелиться по схеме Wistron Goya Balen, в ней такой же ШИМ стоит. Верхний резистор 866К, нижний 100К. Делитель подключен к 5V_S5.
Замерить не получится, с одной стороны метализация на резисторах полностью отгнила. Но за наводку спасибо, буду сравнивать и пробовать. По сути если на VIN_UVLO должно быть порядка 0,5В (вычитал здесь) то данные верны.
С одной стороны резистор нормальный - один щуп туда, а вторым, тонким и острым - по кромке черной краски с другой стороны. Краска не дает стравливать резистивный слой, и в большинстве случаев удается нормально замерить номинал. Плюс этого - остальная схема не влияет на результаты измерения.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Уже поставил на 860К (866К не нашёл) и 100К, бук завёлся, сейчас на прогоне. Спасибо огромное за помощь![](/images/koloboks/drinks.gif)
