Ноут Lenovo V570c нет реакции на кнопку включения. На кнопке напряжение 2в. Греется шим TPS51123. Поднял его. Смущает сопротивление на 20 и 24 ногах в 54 ома. При подключении ЛБП и подаче 5в потребление поднимается до 200мА. Ничего не греется. Что может подкорачивать?
От этого питания очень много что питается: ШИМы, ключи USB и прочее. PU4105 живой?
К напряжению на кнопке отношение не имеет.
Схема вполне доступна, смотрите по ней.
Платформу надо указывать.
Платформу в спешке забыл указать LZ57. PU4105 живой.
Подскажите хоть примерно куда копать. Уже всю обвязку прозвонил.
Какой странный вопрос - где у меня КЗ на плате. Плата у Вас на столе, схема доступна.
Поиск по документу 5V_PWR, 5V_S5 и последовательная проверка всех компонентов, сидяших на данном питании. А заодно и всех транзисторов, управляемых ШИМами, питающимися от данного источника.
Спасибо за подсказку. Коротило по линии 5V_S5. Я чтото про неё забыл. Коротит PU4604 (RT9026) на микрухе написано A0-DF. Подскажите на какую можно заменить. В инете не нашёл.
Скорее всего - ничем. Вроде не дефицит. Да и стоит недорого.
В городах по крупнее наверное да. Но у нас в Каменце с запчастями проблемно. Будем искать. Найду поставлю отпишусь.
У меня интернет есть для этого.
