Есть ноут lenovo g560!сдох зарядник !купил новый при подключенной батареи при включении один раз мигает диод зарядки больше ни каких действий не происходит!при отключенной батареи вообще ничего не происходит!разобрал питание вроде в норме!но слышно треск контролера KB926QF E0!подскажите может ли проблема заключаться в нем
Что-то новенькое.
Вот судя по описанию, зарядник дохлый, а запуск происходит на севшем АКБ.
И что-бы это проверить, разбирать аппарат, ничего в нем не понимая - вовсе не обязательно.
зарядник новый приобрели!
И что? Брака не бывает? Еще скажите, что оригинальный.
В любом случае, проверить его намного проще, чем разбирать ноутбук.
да проверенный он другие ноутбуки заряжает
Тогда диагностику надо делать, как это странно не звучит.
