Lenovo g580\k03p1
Есть проблема с вышеуказанным ноутбуком. Нет питания процессора. Проверил конденсаторы на короткое, всё ок. мосфеты k03p1 не могу найти даташит. подскажите как их проверить или дайте даташит. Если не найду битого мосфета отредактирую тему более подробно. К стати предваряя сразу скажу что ром на мультик перепрошивал уже) т.к. опять же нет даташита на мосфет) Шим с рома на мультик идёт но практически тут же пропадает.
PS.: очень благодарен.
Так говорил какой то мастер с ютуба.
А можно ссылочку?
Вторая страница пошла, а я все не ведаю, про какую плату речь идет. Потому как у меня числится, скромно так - 4 платки в корпусе с таким названием. А может их туда и побольше тыкали. И получается, что G580 - это совсем ни о чем.
Аватар пользователя Bondidos
Подскажите пожалуйста. на данном ноутбуке на чипе видеокарты есть что то похожее на контрольные точки питания "-" и "+" (находятся сверху). Вопрос: это действительно контрольные точки питания или нте? Т.к. они показывают короткое между друг другом. Номер E208B456 SLJBE. фото прилагается но качество очень плохое.
ПС: сразу прошу прощения за возможно глупый вопрос. занимаюсь ноутбуками недавно.
img_20160219_215609.jpg 23.47 КБ
Bondidos писал(-а):
Насколько мне помнится, эти площадки созданы на заливке верхнего слоя. Т.е. они штатно соединены друг с другом.
Bondidos писал(-а):
на данном ноутбуке на чипе видеокарты ..... Номер E208B456 SLJBE.
Это не видеокарта. Из функций видеокарты в HM76 присутствуют только выходные цепи соответствующих интерфейсов.
P.S. Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя Bishop
не повезло им...
...ложки нет
Это для общего развития (так сказать для обучения, а не для заработка). Лучше подскажите в чём может быть дело, если на мосфеты напряжение приходит, но при нажатии кнопки включение ничего не происходит. мосфетики целые, осциллографом смотрел управляющий сигнал, даже не дернулось. а лучше подскажите где найти схему и я попробую разобраться сам. Lenovo g580, плата lg4858 uma mb 11292-1 48.4sg16.011.
Рискну высказать предположение, что дело в мультиконтроллере?
