После включения через 15-20минут подвисает курсор и весь комп. Я подумал наверное из за перегрева. Заменил резинки,термопасту,выдул всю пыль.
Не помогло! Какие соображения будут?
тут какая закономерность? Реакция на деформацию? Перегрев (при непосредственном контроле)? Оперативу тестировали?
...ложки нет
25 Янв 2012 - 21:13 MakEzZz
Похожая проблема ноут lenovo s10-2: при включении тёмный экран, светодиод питания светит, кулер крутит сек. 10 и замолкает.
Проверил память-умерла...заменил. Так же убит биос: при считывании программатором первые 256 байт FF.
Залил KIUN0117.ROM - ноут ожил, пустил в биос. Биос сброшен по дефолту.
Без проблем загрузились ОКНА. Думал проблемы на этом закончились...
Ан нет ноут перзагружается через разные интервалы времени причём не выпадая в БСОД, а просто будто
жёсткий ресет и снова загружается. Проблемы с осью исключаю так как снимал жёсткий и ставил на аналогичный ноут
сутки полёт нормальный. Память тоже проверена - подводить не должна
Решил проверить температуру: запускаю HWiNFO вроде всё в норме на первый взгляд, но нет отображения температуры севера
сколько не обновлял нет её и всё. На рабочем ноуте она есть: там даже два значения GMCH1 и GMCH2.
Ещё заметил что у в той же программе во вкладке Video adapter> GMA950 >Video memory>unknovn а на рабочем
Video adapter> GMA950 >Video memory>64Mb.
Подозреваю неисправность северного моста так как
оператива на нём загнулась или может наоборот она его поджарила
К сожалению мост на бессвинце а это для меня проблема...ИК станции нет.
ОСь тоже исключили? Например ЛайвСД каким-ньть... или даже в сетапе виснет?
...ложки нет
Сидюка нет у этой модели. Грузил с флэхи Лайф . Через раз виснет. Может пропаять мост? Думаю проблема в юге. Как думаете????
...ложки нет
в первом случае похоже на оперативу, во втором мост
Если жить честно и не грешить, то после смерти попадёшь в СССР.
