Принтер Lexmark Z55 не полностью захватывает бумагу, т.е. немного протащит первым прижимным
роликом и "не дотаскивает" до 4-х прижимных роликов, которые расположены там, где ездит голова.
Описываю подробно последовательность захвата бумаги этого принтера.
1. В приемном лотке для бумаги с правого края расположен серый резиновый ролик на пружинке.
Когда я вставляю лист руками, бумага распологается между этим роликом и стенкой
отсека для бумаги. Это ролик сразу прижимает бумагу (так было с момента покупки) - подпружинивает.
2. Включаю принтер и нажимаю кнопку ручной подачи бумаги (принтер от компа конечно отключил).
Этот прижимной ролик начинает крутится и протаскивает лист ~на 3-4 см в принтер.
3. Теперь передний край листа расположен в ~0.5см от четырех прижимных роликов (расположены в
плоскости перемещения печатающей головки)
4. Нажимаю на кнопку подачи бумаги еще раз (что лист промотался и вышел из принтера).
5. Четыре ролика начинают крутится, а бумага осталась на месте.
6. Если проделать пункты 1-5, а в пятом подтолкнуть лист рукой то бумага протягивается нормально.
Разобрал принтер и вот что выяснил. До вторых роликов установлен датчик бумаги. Как только бумага дошла до него - он поднимается и открывает фотодатчик на плате. Первый ролик для подачи бумаги крутится до тех пор, пока этот датчик не открылся. Как только
датчик открылся - первый ролик перестает крутится.
Я не понимаю как раньше все работало ? Датчик бумаги расположен достаточно далеко
от вторых роликов! Он открывается раньше как дойдет бумага до вторых роликов!
Может он должен отключать двигатель не сразу а через некоторый интервал ?
(Может какой конденсатор испортился ???)
Кто нибудь сталкивался с такой неисправностью ?
Судя по тому, что у Вас лист походит нормально, если "помогать" ему руками, то скорее всего загрязнился или стерся первый подающий ролик. Просто-напросто бумага может немного проскальзывать, и этого хватает, чтобы край бумаги не дошел в нужное место за нужное время.
Попробуйте почистить (просто сухой тряпочкой, без острых предметов и Боже упаси без антистатиков!) или, если есть возможность, заменить этот ролик (обычно (в лазерниках и копирах) новые они со слегка ребристой (рифленой) поверхностью, но в процессе работы стираются до полированного состояния, и тут начинается
С уважением,
Андрей aka Angel07
Ролик чистил. Поверхность рифленая, не гладкая.
Не помогло.
Может дело с электроникой ?
Я не могу понять одного. Датчик наличия бумаги расположен так, что когда он срабатывает он отключает первый подающий ролик, и бумага не успевает дойти до вторых роликов. Как такое могло раньше работать ?
Может здесь дело в инерции? То есть либо датчик должен отключаться не сразу, а с задержкой. Либо что-то с передающими
шестеренками. Может удлаить с них смазку и намазать по новой ?
Скорее всего, беда в самом ролике (точнее, в его внутреннем устройстве).
Встречалось такое безобразие на принтере SAMSUNG ML 1510 (по-моему, механика бумагозахвата у большинства принтеров на сегодня единообразна, посему скорее всего, дело именно в этом).
Там же дело выглядело так:
Сам ролик захвата бумаги представляет из себя достаточно сложную конструкцию, и фактически состоит из двух роликов (бОльший, кулачковой формы, надет на меньший, круглый, пластмассовый). При этом вращение П-образной оси, на которую надета эта конструкция, передается внутреннему ролику, а внешний, соединенный с внутренним через пазы, имеет люфт почти на четверть оборота по отношению к внутреннему. Так вот, в ИСПРАВНОМ виде он этого люфта фактически не имеет, потому как подтянут внутренней пружинкой вперед по вращению. Когда же г$"%@-я пластмассовая механика крепежа этой пружинки ломается (слишком большую пачку бумаги засунули, или дернули застрявший в подаче лист со всей дури), этот кулачковый внешний валик при вращении всего механизма отстает на те самые четверть оборота - то есть, недотягивает бумагу до валов именно на 0.5 см !
А вообще, я так подозреваю, что гораздо лучше эта тема освещена в специализированных принтерных эхах (см. в заголовке темы).
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Еще небольшой вопрос. У принтера внешний блок питания:
Delta Electronics model ADP-25HB Rev:B.
Должен выдавать 30В. Хочу проверить.
Можно ли этот блок питания включать БЕЗ нагрузки (т.е. без принтера) ?
Разобрать я его не могу, т.к. там винт хитрый со штырком в середине.
Добавлено спустя 1 день 35 минут 16 секунд:
Блок питания разобрал. Напряжение 30В. Значит не в нем дело.
Где в Москве можно купить ролик подачи бумаги для Lexmark z55se ?
Какой его номер в каталоге Lexmark ?
Ну, что за детский сад !
В Москве нет ничего проще получить всю эту информацию.
Открываете "желтые страницы" или любой подобный поискивик, находите ближайшую контору по ремонту принтеров (желательно небольшую), навещаете ее, и задаете все эти вопросы непосредственно сервис-инженеру. Скорее всего, у него же и покупаете нужный Вам ролик.
Кстати, ежели руки растут откуда надо, разобрать этот составной ролик и закрепить там нужную пружинку... не так-то и сложно. Только вот пружинка должна быть строго определенной жесткости...
И еще: я не зря упоминал, что механика захвата бумаги сегодня у большинства принтеров такого класса сложности единая. Так что, может оказаться, что почти ЛЮБОЙ ролик захвата подойдет. А неисправность такого рода - типовая, по крайней мере в России... а значит, деталь не может быть дефицитной.
Заправил наконец черный картридж и решил напечатать страницу текста. Лист бумаги захватился нормально и напечатался без перекосов!
Нажимаю на принтере кнопку ручной подачи листа - опять теже
проблемы.
В драйвере принтера выбрал прочистить дюзы (в момент прочистки
принтер печатает тестовую страницу с цветными полосками). Опять
лист не доходит и приходися ему ручками помогать.
Т.е. при печати из Ворда и фоток из Photoshop никаких проблем не наблюдается. Глюки начинаются только при использовании сервисных функций.
