Нашел вот такую распайку:
1 ножка - RED красный цвет
2 - GREEN зеленый
3 - BLUE голубой
6 7 8 - обратный провод соответствующего цвета, можно закоротить их на землю
11 - земля
13 - H-синхронизация
14 - V-синхронизация
Какие провода фиолет, желт, оранжевый отвечают за 13 и 14 контакты. Черный тонкий скорее всего земля. Есть еще белый (толстый) с обратным проводом его куда паять. Тестером не прозвонивается, т.к. провода внутри в обрыве.
хм, чей-то шутки не улавливаю, а зачем тогда паять?
Дык, другой разъем паяю, а старый разъем не получается прозвонить чтобы определить распайку.
так разберите старый разъем и посмотрите
у разных производителей цвета могут отличаться от вашего
Да пытался я его разобрать, он зараза в металле. Да и смысл, если контакты оторваны все равно не определишь что куда было припаяно.
Вы модель и шасси монитора сообщите и я Вам табличку напишу. Белый с экраном строчные синхроимпульсы - 13 вывод.
FLATRON F700P, F700PK.ALRUE, MODEL N0: F17JE-0, SERIAL N0: 405NTKF3L613. Шасси Chassis N0: CA-127.
Слева номера контактов разъёма D-SUB, справа семиконтактного разъёма P402.
14_____Vsync_____1
13_____Hsync_____2
10_____GND______3
15___DDC CLK_____4
12___DDC DATA____5
5____Self Test_____6
9______+5V_______7
Значит для разъема распайка выходит
2 - GREEN зеленый
3 - BLUE голубой
5 - Self Test
9 - +5V
10 - GND
11 - земля
12 - DDC DATA
13 - H-синхронизация ( белый с экраном строчные синхроимпульсы)
15 - DDC CLK
Теперь, 10 и 11 можно соединить и на землю. А по цветам 9, 12, 14 и 15 методом перебора определять?
Ну зачем же? Достаточно снять крышку с монитора и записать какой цвет провода соответствует номеру контакта разъёма P402, которые справа в моей таблице. Крышка в верхней части на защёлках. Для её открытия необходима тонкая жесткая пластина (можно изготовить из кусочка текстолита), проходящая в прорезь между передней рамкой и задней крышкой.
Если не сможете снять крышку, то распаяйте так
5----черный тонкий
9----фиолетовый
10---оплётка от белого, скрутите и оденьте термоусадочную трубку
12---оранжевый
13---белый в оплётке, полупрозрачный
14---желтый
15---белый тонкий
4 и 11 можно соединить с землей, а можно не соединять.
Спасибо . Все работает.
