Добрый вечер,
данный блок питания у предыдущих хозяев неожиданно остановился, когда снял крышку то увидел что канал на 12 вольт полностью выгорел. Погорели: импульсный выпрямитель, дроссель обуглился, все электролиты в канале вздулись (вероятно что произошло кз в канале или не выдержал выпрямитель). После замены всех сгоревших деталей блок питания начал нормально работать, все напряжения нормальные, нагрузку держит, защита от кз срабатывает. Появилась другая проблема: стоит только воткнуть в сеть как блок питания тут же запускается не дожидаясь сигнала на PS-ON. При коротком замыкании БП отключается но тут же через мнгновение снова включается. Управляющая микросхема фирмы Weltrend WT7514L. Просмотрел осциллографом, все нормально(пилу выдает, шим работает). Подскажите что можно сделать.
Посмотри плиз на каком транзе собрана дежурка - у меня разлетелся в грозу - немогу определить. Мне нужна маркировка Q3.
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
Народ у кого такой БП ну гляньте плиз!
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
Транз на дежурке - C5027S
Такой?
Люди, будьте людьми! Иначе нас постигнет кара божья!
