Linkworld 350W Mode2 нет дежурки (решено)
Linkworld 350W Mode2 нет дежурки. Маркировка платы: LEC-016 LPK-XX rev:1.4.
Состав БП: ШИМ SG6105DZ, ключи инвертора 2x STW13009H TO-247, дежурка C5027S + C1815.
БП пришёл с убитой дежуркой. Заменил C5027S на C5027 TO-220, C1815 на 945, оптопару PC817, резистор между базой и эмиттером C5027. Выпаивал ШИМ и ставил вместо неё KA431Z, всё без эффекта. Режим C5027 по постоянному току: Б=+0,08V, К=+310V, Э=0V. Резистор с эмиттера на "горячую" землю отсутствует по умолчанию. Резисторы, через которые с "горячего" плюса +310V поступает смещение на базу C5027, звонятся нормально (547k + 558k). Обмотки трансформатора звонятся нормально. Прошу помощи.
Проблемы в управлении силовыми транзисторами, начиная от цепей раскачки, например.
Новичку с базовыми понятиями в электротехнике и электронике реально ли поднять без наличия осцилографа? Или забить проще?
Конденсаторы которые "вздулись" заменил, транзисторы и диоды проверил все.
Микросхему поставил маленько не SG6105DZ, a вроде SG6105D или вообще без последних букв (непомню уже) Может быть из за этого?
Диоксид писал(-а):
реально ли
Почитайте темы на форуме, подумайте - вам никто не мешает оценить собственные силы:).
Диоксид писал(-а):
Нет.
Аватар пользователя александр губа
Попробуйте заменить конденсаторы в базах ключей.
Хорошо-бы узнать откуда свист ?
Саша
Как это можно узнать?
Засвистело первый раз когда я стабилитрон впаял не так (на сайте попалась неверная распиновка) и сгорели диод 1N4148 и стабилитрон и ZD20, тогда засвистело громко.
Детали заменил, впаял стабилитрон согласно даташиту поднялась дежурка.
Т.е. свист из дежурки? Попробуйте поставить сопротивление от 2 до 4 Ом в эмиттер C5027 .
Тоненькую эбонитовую или деревянную палочку (толщиной с соломинку, можно выстрогать самому) длиной 25-30 см - прикладывать к проверяемому элементу и к уху (научитесь). Обычно свист от конденсаторов (не электролитических) и трансформаторов. Если нагрузить дежурку свист может пропадать.
Саша
Можете прокомментировать смысл добавления сопротивления в цепь эмиттера?
Прокомментировать, х-хм. Это сопротивление выступает токовым датчиком и иногда сгорает оно, а транзистор остается жив. Как влияет на свист теоретически - не знаю, но из личного опыта сопротивление в 3,6-4,3 Ом почти убирает свист, правда тоже не всегда, поэтому и написал - попробуйте.
Саша
Попался подобный БП
Только дежурка есть 4.8В и PS-ON = 4.6В, а выходные конденсаторы вздуты, на замыкание PS-ON не реагирует абсолютно.
ДГС похож на целый но с какими-то дефектами, будто какой-то пластик на нем расплавился... Фото в приложении.
При проверке осцилографом импульсы на ШИМ не появляются, почти на всех линиях 0. (смотрел осцилографом поэтому цифры неточные)
6 (MVP) = 4.8В
8, 9 (OP1, OP2) = 2В - не импульсы
13 (VREF1) = 2В
14 (FB1)= 2.8В
19 (RI) = 0.3В
20 (VCC) = 4.8В
Я так понимаю ШИМ мертвяк. у него ведь импульсы должныбыть на ногах 8 и 9 сразу при подаче напряжения и замыкании PS-ON?
Сопротивление между общим и выводами:
+5 = 14 Ом
+3.3 = 15 Ом
+12 = 1.3 Ом
dgs-12898347.zip 6.33 МБ
Аватар пользователя UAM
ДГС в норме. Импульсы, может не заметили - они появляются меньше чем на секунду при замыкании PS-ON
+12 = 1.3 Ом
КЗ
Проследил куда идет +12В... через дросель с шунтирующим резистором -> ДГС -> перемычка -> Привел к диодной сборке:
SBL20100 оказался пробит один диод.
Аналог я так понимаю это MBR20100
у которого есть тоже аналоги radio-hobby.org/modules/analog/mbr20100ct
