Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста с проблемой. Linkworld LW6-600W вырубается при нагрузке, включается секунд через 30, только после отключения питания
Внутрь заглядывал, конденцаторы не менял, нет не одного вздутого. Тухнет как только начинаешь грузить игру, а так сутками работает не выключается. А в какой части цепи их надо менять при такой проблеме. Мне кажется срабатывает защита от перегрузки, только в какой части схемы она не знаю.
Фотки и номинал деТАЛЕЙ ВЫЛОЖУ ЗАВТРА, НО САМЫЙ интересный вопрос, что это произошло после того, как я перевез его из края в край, причем особых дерганий не было
Кстати, извините, я не нашел в форме блога, где заполнить форму по блоку питания. Я просто кроме материнки заполнения не нашел. Первый раз у вас в форуме
Внутрь заглядывали? Конденсаторы меняли?
Если не вздутые, то надо обратить внимание на мелкие в высоковольтной части.
Кстати, какие микросхемы в блоке?
А лучше все таки заполнить анкету блока.Ведь это не трудно.Перечень микросхем,транзисторов и тд.
