Lite_On 52x
Здравствуйте! Есть привод Лайт Он 52х. Диски не видит напрочь, разобрал, почистил, нет результата. Привод пытается два раза крутонуть диск и тишина. Голова ездит, фокусировка двигается. Думал голова сдахла. Но когда подрубаешь питание, голова один раз светит красным глазиком, потом та же история.
Что делать???
Если есть возможность, открой журнал "Ремонт и сервис" 2003 №1, там есть статья по устройству и ремонту привода.
а я бы бошку подкинул очень похожиеи симптомы, или помыл бы линзу. водой с мылом.
Хочу быть хоть кем-то.
SUPERMACTEP писал(-а):
Шутить изволите, батенька???
Ну глупо, чесно говоря, если дверь в квартиру не открывается, советовать ключ вставить...
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
batyny писал(-а):
Журнальчик на natahaus.ru нашёл, а вот эту микрулину, у нас в Киеве, так просто не найдёшь. Буду искать...
Совершенно не шучу, хорошая бошка это хорошая бошка.
у меня подобные симптомы, ползанья по дорожкам шажками лечились другой бошкой.
а вот микросхему не пойму зачем менять, он же раскручивает диск?.
или есть мертвые точки?
переверни его вверх ногами и палочками ватными помой линзу
про ключ вообще чето не въехал
Про ключ, это я к тому, что голову ватным тампончиком, смоченым медицинским спиртом, я протёр и это было первое что я сделал.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
А про контроллер двигла, это если по каким-то причинам он не раскручивает диск до необходимых скоростей. Так по крайней мере писали...
вобщем такая проблема наблюдалась у нас в техотделе. из партии сиди-рв Лайтонов (50 штук), через примерно месяц вернули штук 20. симтомы точно такие же... 2 раза крутит диск, один раз мигает глазом и тишина.
берём сидюк, ставим новую головку с нового сидюка и всё приекрасно работает. проверял на всех мёртвых. проблема тока в головке.
хз что теперь делать с 20-ю мёртвыми сидюками, и гдеб достать головки на них.
если кто знает какая проблема в головке может быть...
чистка не помогает, регулировка тока луча тоже,... кстати на головке помоему 2 регуляторчика есть...
Не знаю где там два регуляторчика, я только один нашёл, который с заднего торца, а где другой?
Я так понимаю, что яркость луча вы крутили и там, и там.?
да, яркость я крутил и там и там, не помогает, пробовал крутить в очень маленьких пределах.. брак наверно какой то головках... видать тенденция..
Наверно Алексей имеет ввиду комбопривод(двд+цд-рв)?
разбирал специально два резака, не обнаружил там двух резюльников.:(
обычно два я видел на двд, и его вариациях, первый настраивает как я полагаю цд, второй двд.
лежит дома 2 комбайна сони(320??), думаю тот же лайтон, тот же теак, головы просто отвратно выглядят, тоже мертвецы, там по 2 резисторка, разобрал посмотрел даже не включал, буду искать с рабочей башкой, есть такой на примете, как бы тоже не задвинул ласты.:)
по теме, еще раз, предлагаю помыть мылом, по имхо спирт отсасывает у воды довольно частенько, пример- сахар.
