У меня на плате оторван маленький трёхногий элемент внизу у вибродвигателя помогите определить что это за элемент и чем его можно заменить - а то у меня не работает вибровызов
Доброго времени суток, господа форумчане. Принесла малая вышеописанный аппаратик, с жалобой что не включается. При осмотре был обнаружен снесённый компонент рядом с разъёмом SIM-карты, предварительно носили в сервис (типа гарантия,...) там сказали что это не гарантийное обязательство - механическое повреждение. Сделал вид что не поверил - принесли другой такой же, запомнил я сей компонент - кремниевый (или подобный, вобщем чёрного цвета), с полоской, предположительно диод или стабилитрон, из маркировки запомнил только В! / i8 (или что-то подобное). Подскажите пожалуйста что это за компонент и его параметры. Схема есть, только там параметров диодов/стабилитронов не нашёл. Жду ответов.
P.S. Извиняюсь, если написал многовато...
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Так это проще: со схемы выписываешь название и в Google, забиваешь элемент и смотришь, что за зверь. Думаю проще на разборе сотиков посмотреть убитый токо с этим элиментом. Или наити в каких моделях LG он присутствует. Удачи
Подскажите пожалуйста какой компонент находится над SIM-картой, дорожки от которого идут к вибромоторчику (снесли ногтём).
Это компонент расположен рядом с r455, судя по той схеме что у меня есть это d55, хотя я могу ошибаться... Что там стояло штатно (или что можно поставить) ???
А схему скачать да своими глазками посмотреть религия чтоли не позволяет?
Оторван у тебя не трёхногий элемент, а резистор R455, номинал сам по схеме смотри.
Да, забыл, размер файла 808кб
Спасиб - безконечно тебе благодарен за ссылочку - очень полезная инфа + с меня
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
я бы тебе помог но к сожаленю тело отремонтировал и уже отдал - а разве по схеме не видно элемент? Сделай фото места где элемент должен быть помогу.
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
