LogicPower MATX-400W уходит в защиту
Добрый вечер!
Дежурка на DM311, силовые P13007-S, в холодной по 3,3в - S10C45C, по 5в - S16C45C, по 12в - F12C20C., шим - SD6105. Изначально не включался комп. Вскрыв блок, оказалось заклинело кулер и ёмкости подуло...
Поменял выходные в дежурке и по питаниям 3,3 - 5 - 12 в результате блок запускается и сразу уходит в защиту.
Тестером только на секунду успеваю увидеть, что питаня 3,3 - 5 - 12 поднимаются и сразу пропадают. Прозвонил всё во вторичке, заменил шим на SG6105D - безрезультатно. Не пойму в чём проблема.:(
Может кто сталкивался с таким блоком?
Буду благодарен за любую помощь!
Аватар пользователя UAM
Мелкие конденсаторы не дуются, а емкость теряют. Ищите.
<200W блок питания? Г.
Аватар пользователя александр губа
Какие сопротивления выходов БП (отрицательные тоже измерить), соблюдайте полярность при измерении. Может какая-то из сборок пробита, а может поплыла сборка +12В (имеет утечку), а может непропай на них. А этот БП изначально стоял в том компе, который Вы подключаете сейчас ? Может он просто не тянет конфигурацию этого компа ?
Саша
UAM, то что блок Г. это да, только он под формфактор mITX другого на замену нет маленького...
выглядит он так - img1.alcomp.net.ua/cache/data/cat_267/1986-78976-540x400.jpg
александр губа, сборки мерял все выпаивая. БП без компа уходит в защиту.
Заменю остальные мелкие кондёры и сопротивления выходов померяю - напишу, хотя мне кажется они в норме, кз и утечек не нашёл.
На какую нагрузку Вы подключаете блок ? Если выходная сборка на +12В будет иметь манюсенькую утечку, блок будет так себя вести как Вы описываете.
Саша
Заменил все ёмкости, кроме сетевых и блок ожил.
Спасибо за помощь!
