LuckyStar 6LX
Может кто знает, как на этой маме все запитано(конкретно AGP и RAM) а то с недавних пор меня сопрвождает глюк с переодичными завесам (после добавения ещё одной планки рама (3х32Mb)) Память не виновата, т.к. менялась несколько раз и вообще мать работает нормально с любыми двумя модулями из всех моих. И просто ради интереса, чего с этим стабилизатором случится при переходе с RIVA-TNT на Gf4MX440. Сейчас мать запитана от АТ, но может быть переведена на АТХ
Аватар пользователя DiVersant
Два варианта:
1 - попробовать заменить память на 64+32 или вообще на 128 одной планкой. Возможно, конкретно 3 твоих модуля создают нагрузку на выводы чипсета больше, чем их нагрузочная способность.
2 - перейди таки на АТХ питание. В противном случае 3.3в формируются не БП, а стабилизатором на плате, и его мощности может не хватать для стабильной работы.
Да, кстати, попутно: на LS 6LX2 категорически не рекомендуется заниматься разгоном. Вылетают силовые транзисторы питания процессора, предварительно обуглив под собой плату.
Thinking... [■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□]75% completed...
Аватар пользователя GetinakS
Мда, довольно неприятно... Проверю варианты с памятью. Кстати, мать у меня не 6LX2, а простая 6LX. Переход на ATX ничего не дал, может эта мать в силу её долбанутости продолжает гнать 3.3 вольта через стабилизатор (Т.Е. БП3.3в. - стабилизатор - цепи на маме.) Про разгон, Cel 366, а шина 75 (итого 412). Выставление шины на 66 ничего не дает, все глюки остаются.
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
Аватар пользователя ivp
Ну что ж, не все старые мамки "одинаково полезны"... roll
Были и очень неудачные модели, увы... cry
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
не согласен мощности стабилизатора хватает т.к. ползовался такой мамой с конфигурацией : 256+128+32 и работала великолепно.
А если попробовать подчистить маму (токо аккуратно) - ну типа слоты памяти продуть (протереть). У мя похожий глюк был из-за волоска с слоте
Erema писал(-а):
А как это?
Как можно поставить 256 ОЗУ на 6 lx и она его видит как 256?????
I440lx видит 256 как 128мб.
Во всяком случае мне говорили так когда я спрашивал про память на 6LX.
Какой у тебя биос был?
2Lesnik2
Почитали бы материалы сайта, что ли, там есть статейка вельми полезная на сей счет...
256МВ плотнотью 256Мбит (8 чипов) - не понимает, 256МВ плотностью 128Мбит (16 чипов) понимает...
Хотя я бы советовал набивать максимальный объем памяти на LX планками по 128МВ - слотов обычно 4, больше 512МВ чипсет все равно не поддерживает, а стоит такая память (8-ми и 16-чиповая) не в пример дешевле 256МБайтной, и намного доступнее...
Млин, трабл был успешно устранен сменой харда 40гб на 20гб (перепробовал кучу различных хардов). Похоже, что трабла неизвестно как скрыта в размере винтов (<33гб любой работает нормально, хотя мать правильно находит все <120).
ivp писал(-а):
2Lesnik2
Респект твоему ганджубасу:)
LX, как и BX, преотлично держит гиг памяти. Ты его явно с EX спутал. А слотов на таких материнках обычно три или два. Так что максимум для данной материнки - 768Mb или 512Mb соответственно.
Аватар пользователя great coder
GetinakS
Небось битик зашкаливает с размера винта в управляющие регистры :0
Выход обычно есть. Но он не работает.
Аватар пользователя rgt
DiVersant LX если и держит гиг, то только EDO, а так НЭТ (512M SDRAM и ФСЕЕЕ...) ;-(
