MB: LS 6v693, CPU: Celeron 366, БП: АТ 230W. Проблема в следующем: всё в сборе, включаем питание - вентиляторы крутятся, жестяк хрустит и всё, сигнал на монитор не подяётся, спикер не пищит. При использовании видяхи AGP начинает пищать, при PCI или ISA успокаивается. Вынимаю память - опять же возмущается. Проц рабочий, память тоже, видяхи вроде бы как. Кто имел дело с этим барахлом - отзовитесь!
2zheltij
Батарейку проверить, очистить смос джампером, правильно выставить частоту проца дипсвичами, турбо 66 замкнуть, на кондеры посмотреть,
) - пищит\не пищит -выключаем из сети добавляем память- пищит -выключаем из сети-добавляем Видюху - слушаем на что пищит если не включится -)))
жестяк,флопарь,СД пока не подключать.
Включаем сначала один проц без ничего ( но с кулером
Возможно что все это уже сделано Вами -)))
Resistance is futile
всё так. Батарейка в норме, без видяхи или памяти - пищит (по разному, естественно). цмос сброшен, кондёры, визуально, в норме, а вот что за турбо66?
Там джампер по идее должен быть в районе конца слотов памяти и коннекторов для жестяка\сидюка ( IDE- 1 IDE-2 )
обозначен как turbo66 и если он разомкнут, то система стартует на шине 100фсб (вместо положенных 66), что для селероныча 366 явный черезчур -)))
zheltij
А у меня она веселее глючит. При АГП карте вообще не запускаеться. При PCI только вроде нормально(но не сразу после попыткис АГП картой). Попросил Семена Сатановского мост пропаять... посмотрим на результат.
После прокайки заметил такую закономерность. При установке PCI видео радиатор на проце холодный, а с АГП нагревается.
